Обороти на жилото на километропоказателя?
NikVT
Здравейте, колеги,
някой може ли да каже колко оборота прави жилото за километропоказателя на S120L за 1 км - 2500, 6000 или 10000?
Този въпрос за каква сума е? ;)
Съжалявам, не мога да отговоря. А, защо те интересува?
Ами чеша си мозъка с една схема на електронен скоростомер, та за правилно пресмятане и отчитане ми трябва това инфо. Имам разглобен механичен уред, но никъде няма написано нищо вътре по него. На руски уреди съм виждал написани подобни константи, но на моя :( ...
Вземаш един Шкодов километраж с ежедневен брояч, слагаш подходяща плоска отвертка където влиза жилото и въртиш, като броиш оборотите за 100метра. Става бързо.
Жоро,този метод е доста неточен,защото на 100м ще има голяма грешка - десетина оборота с отвертката.На 1км става по-точно,ама зависи дали човек има толкова нерви за късане :mrgreen:
Мисля, че на метри ще е по- точно, щото там броячът е по чувствителен.
Важното е да се постави цифрата точно в средата. Но като превърти 200, 300м ще го усети.
....абе, имам един километраж и подходяща отвертка, но не му работи дневния брояч... :mrgreen:
Не е ли по - лесно да се свали задния капак на кутията и да се преброят зъбите на привода и на голямото колело и така ще се разбере колко оборота прави малкото колело при един оборот на голямото , след туй вземаш обиколката на гумата и така ще се ориентираш горе - долу в обстановката .
Е, чак пък да си разглобявам ск. кутия :-k , някой не е ли срещал някъде из многото спец. литература инфо за предавателното число на приводчето за жилото или пък константата на километропоказателя?
Щом ще се прави електронен, значи ще има и калибровка...
Най-лесно ще е, след като се направи датчика, да се минат 1000 метра и да се провери колко импулса са се натрупали.
Ако е с процесор, ще има някаква константа в софтуера, която може да се уточни при подобна реална проба.
Здравейте, колеги,
Сигурен ли си, че е някое от тези числа, щото след ремонт на километража, си го въртях ей така с отвертка за проба дали отчита. 100м. ги навъртя със сигурност под 600 оборота.
Ами такива константи съм срещал по сходни уреди - на японски коли 2500, на европейски - 6000 или 10000. С такава информация разполагам...
Всичко в таблото на една Шкода е красиво, така както е. За какво ти е да променяш каквото и да е?
Попринцип Опел Кадетт капка има версия с такъв километраж, които се върти от жило. Присажда се и ако не е точен предполагам е възможно калибриране.
Виждал си казваш на лади и т.н. - Шкодата не е "Сделана" кола сешш' се smile009
Съгласен съм с теб на 100% \:D/ . Както писах по-горе - това е по-скоро чесане на гънките в главата (доколкото ги имам). Не мисля да премахвам механичния уред, по-скоро си тествам възможностите...
тествай тогава с уред от опел кадет. На баща ми на приятелката му темпрата 1,6 както и 2.0 16v са с такова табло. Виж кое ще ти е по евтиния вариант, като за второто не съм сигурен как се отчита а ти го казвам повече като насока
