Гаснене на Фелиция
Имам Фелиция 96 година, с 1.3 карбуратор.Карам я само на бензин, нямам газова. Филтрите са сменени преди около 10 000 км /това е преди малко по-малко от година/, маслото и то.
Преди около 2 седмици започна да се появява следния проблем - докато е в движение почва да придърпва и гасне. Понякога гасне, като пусна на свободна, за да намаля,понякога какато си карам гасне. Обаче винаги гасне след като вдигна над 60-70 км. Ако не ги надвиша си е ОК. Освен това забелязах, че има значение и дали ще й давам много зор в началото... ако си я карам спокойно не гасне.. Ако в началото малко повече форсирам, за да успея навреме да изляза от някое кръстовище /живея на Симеоновско - София/ и после 100% гасне, като достигна 70 км, обикновено, като включа на 5-та.
Гасненето е еднократно и понякога пали в движение.. Повечето пъти обаче се налага спра и да позавъря няколко пъти. След това нямам никакви проблеми и не гасне, независимо какво правя.
Бях при майстора Мишо и той ми каза, че е от някъв прекъсвач и че се получава от дупките, защото се размествал нещо, но като гасне винаги карам по околовруъстното и там вече няма дупки ...
Въпросът ми е - някой има ли представа и случвало ли му се е подобно нещо?
НАскоро /преди около 6 месеца/ смених комутатор и делко.
Искам да добавя и че гасненето не се влияе от времето - т.е. дали вали, дали е топло.. във всякакво време си гасне .. :)
Ей това е много смущаващо ... ако гаснеше всеки път щом я изфорсираш щях да ти кажа , че иглата не задържа и препълва карбуратора , ама да го прави само веднъж и след туй цял ден да няма грижи ... те такова животно не съм виждал smile049
За всеки случай ако имаш повече време събота и неделя я изкарай така , че да изгасне и въоръжен с ключе 10 отвори капака на филтъра и погледни втора камера дали е пълна с бензин (това е по - близката до мотора дупка на карбуратора) ... ако е пълна вземаш гарнитурка и игла , сменяш ги и няма да имаш проблеми .
Това , че маслото и филтрите са на 10 000 км. значи , че са за смяна ;)
Ей това е много смущаващо ... ако гаснеше всеки път щом я изфорсираш щях да ти кажа , че иглата не задържа и препълва карбуратора...
Мисля, че е точно обратното. Ниско ниво, недостиг на гориво поради ред причини.
А и колегата споделя, че при по- голямо натоварване гасне.
Благодаря за мненията.. :)
Щом никой тук не е чувал за такъв проблем явно ще да е нещо много специфично или съвкупност от няколко малки проблема..
Ще я закарам да я проверят основно някой ден и ако открият какво й е ще споделя да си обогатите опита .. ;)
Допълвам мнението на joro-120L,само че да се обърне внимание на бензинопровода да не е запушен или маркучето към карбуратора да не се е разложило и намалило отвора си.
Мой познат с Вартбург отива в провинцията и се налага да смени бензинипровод.Намира из частите си такъв,сменя го и си тръгва.Като карал с 40-50 км по равнище ,било добре ,но при по-висока скорост или нагорно ,колата гаснела.Стигнал до бензиностанцията при Ябланица по магистралата за София и оставил колата там.На другия ден отиват с друга кола ,за да го тегли до София,но решават да направят проба да запали и след малко опити се оказва ,че в стария бензинопровод има какавида на пеперуда ,която стеснила отвора.След това и досега Вартбург-а върви отлично.
smile159 smile168 smile175 smile150
Смени си утайника ( разпределител,дозатор и всякакви други наименования за излишното гориво ) , който се намира на карбуратора . Една такава пластмасова конусна чашка с 3-и извода за маркучета на горивото, твоята сигурно е тъмно кафява , като нова е бяла на цвят .
Успех !
Благодаря на всички за мненията.
ИСкам само да допълня, че днес забелязах,че гасне само като се вдигнат над 70 км /обикновено, като натисна съединителя за да сменя скорост/, но мисля, че е САМО при студен двигател /под чертичката по средата/. Като загрее и достигне средната чертичка всичко е ок.
Ако я оставя да поработи на място 5 мин да загрее двигателя, преди да потегля е ОК и не гасне.
Ще пробвам да сменя всичко изброено и да видим какво ще стане.
Като заплиш колко оборота държи и бързо ли падат ( ако имаш оборотомер разбира се ) т.к. може да ти връща по - рано смукача и за това да не може да държи обороти на студено ... пробвай само да го натегнеш малко от трите болтета , който го държат към корпуса .
Като паля оборотите са около 8:20 а.m. и като достигнат 8:25 а.m. принципно гасне :)
Не мисля, че е от смукача, работи си добре, като паля.. Пали от половин оборот и държи обороти, докато не загрее. Особено зимата е перфектен. Все пак може да се е поразвалил, де, но чак да гасне ...
Имаше някаква плочка около карбуратора май, която сменях зимата, защото гаснеше, като пусна на свободна и като подам газ.
Колата и на ниска скорост се усеща как придърпва и знам, че като вдигна 70 ще изгасне... :)
