Малко помощ за Газова на Фелиция 1.3 карб
Става въпрос за поставяне на газова на въпросната Фелиция 1.3 карб '99. Та ще я карам В младост 3 в СБА-то при едни млади пичове и те ме питаха как искам, с плочка или без ( с дупчене на незнам какво си). С дупчене проблем бил автоматичния смукач и с плочка не достигал въздух или нещо такова. Та ми трябват малко мнения та да се ориентирам, че много тегаво ми идва на бензин вече и 12 на 100 градско. Някой ако може да ме насочи ще съм благодарен много. smile159
... Та ще я карам В младост 3 в СБА-то при едни млади пичове и те ме питаха как искам, с плочка или без ( с дупчене на незнам какво си)....
Ако са разбирачи, не трябва да те питат как искаш, а да ти предложат най- добрия вариант!
Вземи мнение и от други сервизи за АГУ!
Аз бих предпочел с плочка, за да не си развалям карбуратора, а и смукача си остава. При този вариант въздуха идва в повечко/а не по- малко/, но се намира решение като частично се притвори тръбата на възд. филтър. И това само при нужда, ако не си доволен от вървенето на колата.
Как ще идва в повече въздуха? Няма как да стане. Бъркаш се с това,че не може да засмуче достатъчно газ от изпарителя( слабо е подналягането в дифузъора).Тогава правилното решение е дифузъор с по-малък диаметър. А на въпроса на колегата: с плочка и най-добре смени майсторите щом те питат, а не действат направо.Предполага се ,че ти като клиент не разбираш и се доверяваш на техния опит и умения.
Слагай я смело с плочка. Със същата Фелиция съм, само че комби, от 2004 съм на газ и то с изпарител Волтран и съм доволен - след добра настройка на газ-анализатор харчи м/у 6,5 и 7 извънграда и м/у 9,5 и 10 градско.
PRR: Надявам се да съм уцелил темата в която си искал да пишеш ...
Тоз карбуратор доколкото знам няма къде да се пробие без да се скапе ... или поне мен са ме врътнали да слагам плочка , ма не съжалявам .
Възможно е. Но до сега съм виждал намаляне притока на въздух. И в моят случай е така. smile049
Смесването е с щуцери през въздушния филтър.
Абсолютно уцелихте, за което благодаря. Просто кликнах грешно и направих "нова тема" , пък и не погледнах, къде се е "пляснало"...sorry
Намалят притока щото е по-лесно , затова.
Сигурно! Кой ще си играе да прави дифузьори. А и щом става.
Слагай я с плочка и няма да имаш проблеми, моята е така и върви на пушка смукача си работи перфектно все едно е на бензин. Преди да я монтирам разбрах, че за фелата стават 2 модела плочки, едната е с 2 отделни отвора а другата с един централен, газаджийте тогава ми казаха, че тази с единия отвор е по-добра и сложиха такава. Колата ми харчи 10-11 градско и 9 извънградско може би може да се бъзика за по-малко, но не се занимавам защото така вървежа ме устройва, а и все пак не е като 10-11 бензин както беше преди. smile056
Еее... кофти. Днес сутринта я оставих и ми казаха че ще е без плочка. Дано не съм се прецакал много.
Аз бих казал - търси си карбуратор ... май още има кретени дето приравняват всичко до Москвича и Жигулата smile175
Жалко, дано да работи добре и така пиши да видим как е.
Ами за първи ден е ок, върви си нормално. Малко на високи не и дистига мощност но това се регулира :) . С този смукач незнам каква е играта. На бензин си е както преди, като е студена и паля на бензин оборотите са малко над хиляда и като започне да стопля си падат. А на газ е обратно, ако я запаля студена оборотите са много ниски и гасне на свободен ход и като вземе да стопля се вдигат и стигат до хиляда че и малко отгоре. Но всъщност пичовете бяха ми казали още преди да я сложа че без плочка ще трябва да я изчаквам да позагрее и тогава на газ. Но като се замисля аз едно време ладичката винаги си я гасях и палех на бензин, дори през лятото, а тя беше с плочка. Абе времето ще покаже, все пак е на един ден още. smile159
Щом си доволен със здраве да я ползваш, това със смукача не е много добре защото и лятото в жегата да палиш на бензин си е греда ама здраве да е.
Ами всъщност е така, греда. Сутрин на газ изобщо не мога да запаля. Даже ако спра за повече от 2-3 часа и забрави, трябва да сменям на бензин. Мисля че не е това начина да се слага газова. :-k
добре де,аз съм с плочка с двата отвора ,тоя за втората клапа е затворен напълно и доволно върви,без проблеми прави 140-150 на равно,е сега разхода е около 10/100 ама съм за смяна на кабели и свещи(последните са на 40 000 км)но нямат проблеми,нито гърми,нито има проблем с вървежа,обаче ако има някой да ми препоръча мембрани за ловато вакуумен ,дли да не взема италианските,че ми писна от българските боклуци да се скапват на 20 000км,?! smile048
[-X
винаги излиза по-евтино(и без да се прави човек на монтьор) да си купиш нов изпарител.
Около 100лв е и кара приблизително 100 000км.
