Няма мощност
old men
itgerasimov:
Здравейте! Имам сериозен проблем колеги, ако някой може да помогне. От известно време 2-3 месеца когато карам примерно с 70-80 все едно че някой ме дърпа назад на моменти и няма мощност. Когато врътна делкото назад т.е. да няма предварение малко се оправят нещата, ама пък няма добро ускорение и трудно пали. Един колега ми каза че може да е от вакуум регулатора.Някой имал ли е подобен проблем? :(
Oldmen:
За твоето питане - провери състоянието на чукчето и наковалнята и разстоянието между тях. При чисти или нови контакти трябва да е 0,4мм. След това направи центровка на запалването както е описано по книгите. Аз карам с 96 екстрафорс и поставям белезите на 10 градуса преди ГМТ.
При 60 и при 90 км/ч има ли мощност ?
Здрасти!
Вакуумния със сигурност не е. По - вероятно е да е центробежният регулатор. Карал съм с изолиран вакуум и колата си върви.
Да не е замърсен въздушният филтър или запушен жигльор? Недостиг на гориво? На място форсира ли се? Усеща ли се прекъсване на мотора? :-k
Развии свещите и виж с какъв цвят е електрода.
2Модераторите: Не съм пускал такава тема от мое име. В първия пост само обясненията за центровката са мои. Въпросът за прекъсването беше пуснат от друг колега в темата за Шкода 120 GL. Моля колегите, които дават съвети да не се чудят защо не отговарям на въпросите им.
Да. Моя грешка.
Някакъе участник с първо мнение беше пуснал запитване в тема на колега.
Аз в желанието си да я разцепя я затрих...за което се извинявам.
Надявам се авторът на темата да се свърже с менб за да мога да оправя нещата.
Odin
Благодаря за съветите колеги! Ще сменя чукчето и ще направя центровка. Дано да се оправят нещата. Иначе проблема си остава и на газ LPG и на бензин. Ще ви пиша пак.
