Привет на всички.
Първо да се представя - казвам се Алекс инаскоро се сдобих с Фелиция '96 г.
Та, има проблем с фаровете - не работят късите. Прегледах тук във форума схеми на бушони, но достигнах до извода, че не е от бушоните, понеже, първо - не работят и двата фара и второ - индикаторът за къси на таблото си работи (според схемите тойе на една верига с единия от фаровете, не помня кой). С дългите и габаритите няма проблем. То вярно, че като съм на дълги никой не разбира, ама все пак :). Та това, което си мисля е, че може би е някое реле, понеже не ми се вярва да са изгорели и двете крушки едновременно.
Не знам дали има връзка, но - по едно време левият мигач беше почнал да мига доста ускорено, което засега се оправи.
Някакви идеи?
Мерси предврително.
Ами провериги тез крушки колкото и да не ти се вярва , а и с мигача може да същото , ама само една крушка smile049
Както ти пише колегата ,провери лампите,точно така може да е станало ,да са били на къси и при внезапно повишаване на напрежението ,да са изгорели и двете.
Друга проверка е с уред да измериш на клемата на фаровете ,дали има напрежение на къси и дълги светлини и ако няма на къси ,повредата е в релето.За мигачите има вероятност някоя лампа да и се губи "масата",поради окисляване на фасунката,отвори и ги почисти всичките,също и проводници на "масата" там където са закрепени към купето.
Напиши и от къде си ,за да може колеги ,които са близо до теб и желаят да ти помогнат да се срещнете,ако ти не можеш да се справиш.
Мерси и на двамата за съветите. Погледнах крушките, не ми изглеждат изгорели. Трябва да пробвам с някоя нова. Но, понеже сега ще пътувам, ще гооставя за след като се върна.
Приятен уикенд
Ще се включа и аз със съветите :lol:
Правя веднага уточнението, че говоря (пардон-пиша) от личен опит. Та и аз не вярвах, че е възможно да ми изгорят в един и същи момент и двете КЪСИ светлини, а двете ДЪЛГИ да си ми светят..е, оказа се възможно :) Иначе "изглеждат здрави" - да, ако обаче погледнеш добре, в крушката са две жичките - едната е пред рефлектор с формата на "паничка", а другата е без такъв. Та е хубаво да погледнеш дали и двете са цели ;) Габаритите са ти на отделни крушки (че и бушон), така че те нямат нищо общо с това дали ти светят фаровете или не.
За мигача: колегите shotik и The Best Forman с ти отговорили - провери си здравината на крушката на мигача и "масите".
И един съвет от мен: не тръгвай на път без къси светлини :!: Аз лично ненавиждам хората, които карат на дълги, а ако караш на габарити, може да не те види някой в тъмното... :roll:
Тази вечер като свалих крушките да замеря с мултицет видях, че на клемите има нагар, нещо, което предния път съм пропуснал. Измерването потвърди, че са изгорели. Така че, утре - на пазар.
10х още веднъж за съдействието.
баси тъпотията, изгорелите крушки
