От пантите или от ключалките. При затворено, задните врати като ги натисна с палец отвън силно, леко подават навътре към купето. Имам чувството че не лягат на купето добре и нямат опора. Дали ще стане с прибиране навътре, ама как да стане така че да не се наруши аеродинамиката на купето - като прибера вратите ще се образуват ръбове от задните калници които ще стърчат и ще забират въздух.
В момента задна дясна освен че скърца, даже и тропа по дупките. Това което тенекеджията направи последния път като отидох за решение, бе да изкриви на ръка със сила горната част на вратата към купето за да ляга по-добре там където се опира около тавана. Но надолу не съм сигурен че приляга добре.
На "пасат" се прави от неподвижните части, монтирани върху колонките/калниците, където закопчават бравичките. Не се променя аеродинамиката.
Успех!
А питъм къде, защото евалата за боята и лака на тенекеджията който ползвах ( 3 слоя боя Sikkens с перли и 2 слоя лак Sikkens и то всичко в ултра модерна камера за изпичане), ама когато опря до симетрия на слобката на ламарините на колата, то не бяха криви прагове, врати, калници, преден капак, броня, заден капак, не знам дали един единствен елемент беше закрепен както си трябва. Ужас.
Задната врата направо си беше провиснала, така ми я връчиха колата.
Казаха че без да плащам допълнително, разбира се, ще отстранят проблемите. След 2 допълнителни ходения до сервиза, отстраниха някои техни пропуски но вратите все още са като "висящи" а не легнали здраво на купето
Бронята стърчеше по-напред от единия фар. Искаха да изкарат напред фара (защото май не им занимаваше с бронята, и щеше единия фар да ми е по-напред от другия!!!!!!!!!
След убеждения от моя страна че така едва ли се прави, отхлабиха бронята само от едната страна, и докато един работник я прибра (стърчащата част) и докато я държеше със сила навътре, друг затегна винтовете и я монтираха така под напрежение. ?????
Сега като карам, имам чувтството че вратите всеки момент ще паднат от колата.
За тишина и комфорт в купето все още не мога да говоря. :(
Я си я поразгледай,отвори вратите и на спокойствие пипни бравите после пантите и работата ще стане!
Пробвай първо с пантите!
Успех!
