Четох във форума, че колеги имат проблеми с намирането на стробоскоп за настройка ъгъла на предварение в запалването. Преди години попаднах на елементарна схема за направата на стробоскоп с LED (светодиоди) и реших да го направя. Работи добре.Точка А от схемата се закача въху високоволтовия кабел на 1 свещ.Ако силата на светлината (зависи от светодиодите) не е достатъчна, броя на светодиодите може да се увеличи. При голям брой LED (не повече от 5-6) изходния транзистор може да грее и трябва да се постави на радиатор.
Поздравления колега,
обаче ако искаш наистина да си полезен за всички , обесни по точно по схемата ,кое какво е,дай реална снимка на светодиоди,кондензатори и други "джунджурии",щото обикновен ел.техник може да ти разчете схемата , но тука има и колеги с други професии.
поздрави!
Аз пък искам да попитам, какво трябвада представляват кабелчето и неговия накрайник, с които сробоскопът се закача към кабелите на делкото.
Тъй като гледам маркировката май трябва да е екраниран , ама 50 или 75 Ом никъде не пише :-k
Няма значение колко е. smile092 Може и да не е екраниран.
Светодиодите дали ще са достатъчно бързи?
Бих я пробвал тази схема или някоя със истинска светкавица.
Мерси за схемата!
Не се безпокой, само лазерите могат да бъдат по-бързи от светодиодите smile159 .
Схемата изглежда читава, но не бива да се правят грешки при изработката, защото диодите ще се опушат smile092 .
Кабела трябва да е екраниран, защото в противен случай поради голямото усилване на схемата светодиодите се палят не само от 1 свещ. Няма значение вълновото съпротивление на кабела, Добре е да гъвкав. Екрана на кабела е запоен само от страната на схемата.
Светодиодите са достатъчно бързи. Например в дистанционното на телевизора те светят около 38000 пъти в секунда, а в посоченото устройство при обороти на двигателя 750 об/мин светят 25 пъти в секунда.
Един съвет за светодиодите - има бели светодиоди в запалките, вземете от там.
Накрайника на стробоскопа е щипка за пране (на снимката се вижда)
аз бих купил едно лед фенерче и на мястото на ботерията да се монтира платката хем корпус ще си има хем и рефлекторче и тннн даже ще си направя еи ся :D
Мерси за уточнението!
И аз ще си направя :)
Адаш, идеята ти за лед фенерче е много добра.
  • 3 месеци по-късно...
Аз вече си направих, понеже ще ми трябва скоро! Обаче ползвах друга схема. Имах под ръка този транзистор- IRF730 и IRF740:
Ето какво стана. От към конструктивно решение куца, но пък ще върши идеална работа. Може и да го сложа в някой фенер при свободно време!
Тази схема е добра (не съм я пробвал).Поради високоомният вход (гейт) на транзистора, Ви препоръчвам да използвате ширмован (екраниран) кабел на входа за да няма лъжливи сработвания. Ценер диода трябва да е за 15V.
Малко разяснения относно 2ра схема може ли? Интересува ме транзистора как се свързва точно :)
Стробоскопа е зглобен и работи ползвах 3 диода по 4.5в(от запалка) без съпротивление преди тях(нямах подходящо).
Похвално , хубава и компактна схемичка , и аз я сътворих доволен съм много.
Не очаквах такава безинертност и бързодействие от светодиодите! smile035
