Възможно ли е да се постави някъде в схемата светодиод
който да свети при достигането на 13,8 V и спирането на зареждане
  • Отговори 92
  • A_Anastassov
    35
  • maxrpm
    16
  • Оги
    6
  • deas
    3
Да, но схемата се усложнява. Паралелно на акумулатора трябва да се включи компаратор, който да следи изходното напрежение, а на изхода на компаратора да се включи светодиод.
Мога да Ви предложа такава схема, но ще ми трябва време да я изпробвам (не искам да предлагам нещо в което не съм сигурен, че работи).
Няма нужда
аз мислех, че може да е по-лесно
(например: резистор и светодиод)
затова попитах
Резистор и светодиод ще дават информация, че има напрежение, но не и колко е напрежението.
Горната схема автоматично се "изключва" след като падне зарядния ток т.е. когато батерията е заредена. Транзисторът "запушва" управляващия извод на регулатора LM317. Не е нужен контрол, освен един последователен амперметър за да се следи токът. Но според мен въпросаната схема е подходяща единствено за гелови акумулатори. Правилото е акумулаторът да се зарежда с ток 1/10 от амперчасовете му. Тоест за 62Ah батерия ще ви трябва 6.2А заряден ток за нормален заряд. Със зарядно на 1А ще зареждате батерията 6.2 пъти по-бавно. Плюсът на бавния заряд с по-малък ток е, че режимът е по-щадящ батерията и ще й увеличи живота. Схемата може да се оптимизира с друг регулатор като LM350, който работи до 3А, но има нужда и от много по-голям радиатор.
Колега A_Anastassov защо е необходим
тример за достигане до 13,8 V
не може ли с постоянен резистор
Колега evin, Вие сте прав, но както съм писал по-горе LM317 може да се замени с LM338, която е за 5А, който заряден ток е достатъчен за заряд на 62 Ач акумулатор. Разряда на един акумулатор е недопустимо да пада под 20% (във вашия пример под 12.4 Ач), следователно имате за заряд около 50 Ач. Приблизителни напрежения измерени на акумулатор, оставен поне 3 часа в покой:
Може да поставите постоянен резистор, но след като първоначално с тримера регулирате изходното напрежение на 13,8 V. Сваляте тримера, измервате съпротивлението му и запоявате постоянен резистор с измереното съпротивление.
Дайте акъл, когато закача лампата от 5W тя свети много слабо. Проверих си всички връзки и за всеки случай смених 2т6551 но резултат нямаше. Тримера е 5к четвърт ват, но не вярвам в него да е проблема? Трафа вади 14,7V и греца е ок KBPC 3510W
maxrpm,
Кажете ми резултатите от следните проверки :
1. Закачете лампата паралелно на изхода на греца (на + и -) и измерете напрежението върху нея. Това напрежение трябва да е над 17V.
2. Махнете транзистора 2Т6551, закачете лампата на мястото на акумулатора и опитайте да регулирате изходното напрежение.
Премерих на схемата грец с 5W крушка 17.7v, с 21W крушка 13.94v. След като махнах транзистора с 5вата крушка се регулираше нормално и стига макс до 16.5V.
Сега транзистор ли да си взема smile049
p.s. много благодаря за помоща ..
"с 21W крушка 13.94v", Това напрежение е много ниско. Под товар с 21W напрежението трябва да е над 17V. За да работи LM3xx трябва напрежението, което й се подава на входа да е с най-малко 3V по-високо от това на изхода (под товар)
Огромни благодарности към колегата Атанасов за помощта, оказана при отстраняването на възникналия проблем. Схемата работи безпроблемно и бих я преподъчал за употреба на всеки.
Честита Нова 2011 год. с пожелания за много радост, безаварийни километри и никакви срещи с КАТ.
Сега на въпроса:
Направих си зарядно за акумулатори, използвайки схема от списание млад конструктор
като съм изпълнил само втората и част.
това е схема на платката, която направих:
схемата се използва когато се достигне напрежение от 14,4 волта да изключи релето и да прекрати зареждането на акумулатора.
По принцип работи, но страшно много ми греят двата резистора R3, R4 и тримера R8
Ще съм благодарен, ако накой може да помогне. Ако някой има интерес мога да постна и елементите. Само пишете
вземем си бележка и поставям стойностите:
ИС1 - 7400 заменена с К555ЛАЗ
ИС2 - 7805
D7 - 1n4007
D8, D9 - ЦЕНЕРОВИ ДИОДИ НА 5 V
R5, R8 -тримери 2 ком
Т2 - 2Т6551
R3 - 330 om
R4 - 220 om
R6,R7 - 330 om
R9 - 1kom
R11 - 220 om
R12 - 1kom
Без стойностите на елементите нищо не може да се каже.
При тази ситуация би трябвало да грее и D8 :-k .
  • 5 седмици по-късно...
A някакъв заместител на ЛМ350, който да грее по - малко познаваме ли съвременната електроника? При 21W товар това пече като AMD Duron с ядро МоRgan ... :lol:
За да грее много LM350 :
1. Има голяма разлика между входното и изходното напрежение и от там голяма разсейвана мощност.Ако входното напрежение на LM350 е 30V, а изходното е 14V
се получава разлика от 16V. При заряден ток 3А, LM350 ще разсейва 48W. Използвай трансформатор, който да дава малко над 17V под товар.
2. Използвай по-голям радиатор за LM350 и/или принудително охлаждане с вентилатор
3. Намали зарядния ток, като увеличиш нискоомното съпротивление.
Предлага се LM350 в корпус TO3, който е с доста по-добри температурни характеристики от TO220
Ако всички напрежения и токове са ти в спецификациите на регулатора, оправията е с по-голям радиатор и кутия с по-добра вентилация.
така и направих - взех му вентилатор. От последния път когато си говорихме с A_Anastassov, смених трафчето сега е 5А 18V Напрежението след греца е 16.5, а при включена схема (с кондензатора) под товар от 21W е 21V. Не знам защо вади само 2А, сигурно му е горещо, но и така ме устрайва ;)
Пробва ли с изкуствен товар какъв ток дава? Акумулаторът може да те подлъже.
Зарядният ток е 3А, когато акумулаторът е много разреден. Колкото повече напрежението на акумулатора се приближава към 13.8V толкова повече зарядният ток пада. По този начин акумулаторът се зарежда с по-малък заряден ток, когато е почти зареден, което гарантира по-добро зареждане.
  • 4 месеци по-късно...
Не ми харесва паралелното свързване на две LM317, защото имат производствени толеранси (НЕ СА С ЕДНАКВИ ПАРАМЕТРИ).
Lm350 беше калпава бройка и изгоря, отзад гърба където ляга на охладителя не беше дебел а тънък и се огъваше, явно така е прегряла. В магазина пак имаше същите, затова ги сложих тези. R6 сложих 0,2 ,
