За максималнотокова защита ( защита от късо съединение ) при зареждане на силно разредени акумулатори на такива по - прости
схемички поставям автоматичен ( по възможност бързодействуващ ) предпазител за съответния номинален ток на вторичната
намотка , който осигурява трафа.
Свързва се м/у греца и вторичната намотка.
Зарядния ток при зареден акумулатор клони към нула , но никога не е нула. Обикновено заема минимална стойност ,зависеща
от капацитета му , състоянието на електролита , вътрешното му съпротивление ( с напредване на ресурса му се увеличава)
и не на последно място - от големината на зарядния ток.
Процеса на зареждане/разреждане на акумулатор е аналогичен на уравновесяването на нивото в скачени съдове.
  • Отговори 92
  • A_Anastassov
    35
  • maxrpm
    16
  • Оги
    6
  • deas
    3
Колега, и аз използвах такава защита, НО миналия ден имаше гръмотевична буря. След една светкавица нещо "изпука" в зарядното ми. След направената проверка установих, че LM интеграла е изгорял, а бързодействащия предпазител беше здрав.
( т.е. бързодействащия предпазител е много бавен - първо изгаря електрониката). Сега правя бързодействаща защита от пренапрежения. След тестовия период ще публикувам схемата, ако е надежна.
Така е ,автоматичен предпазител сработва за 50 - 200mS , електронен - за около 1mS.
При тебе се е получило пренапрежение от атмосферен тип - за мрежи н.н. 220 волта е характерно това че се,, прокрадва"
през нулевия п-к на мрежата.
Абсолютно сте прав. За колегите които не са на "Ти" с електрониката ще добавя едно пояснение : 1 mS e равно на 1/1000 от секундата.
  • 3 месеци по-късно...
Поздрави на всички колеги.
Аз също реализирах схемата на колегата Анастасов с LM317 и 2N3055 на зарядно с ток на ограничение до 5А.
Мога да кажа,че съм много доволен от схемата,тръгна от раз и не е сложна за направа.Докато си играх да пробвам различни резистори за токоограничаващия транзистор,някак успях да изгоря транзистора BD140,но с помоща на автора на темата се преборихме и сега работи ОК.
При една от пробите,бях размених неволно + и - на акумулатора и тук си проличаха предимствата на схемата.Просто напрежението и тока станаха равни на 0.Не знам колко време може да работи в режим на "късо",но вградената защита е добра.На предния панел сложих допълнителен потенциометър,който може да се превключва и така имам регулируем захранващ блок за разни малки електронни схеми.
П.С. Понеже имаше място в кутията,сглобих и сложих схемата на колегата batVenci (във форума на vw е с токоограничаващ тиристор).При грешното свързване(размяна на + и- на акумулатора),токоограничаващия тиристор изгоря преди бушона да разбере,че става нещо.
Благодаря на колегата Анастасов за хубавата схема. smile027 Колегите които желаят да я реализират,мисля че няма да срещнат трудности.При правилно свързване,тръгва от раз и работи много добре.
Да вметна само че резистора 22 ома е добре да е 2 вата а резистора 0.12 ома 10 вата(при опитите 5вата ми се струваха горещи.) 0.12 ома се получава при паралелно свързване на 0.2 и 0.3 ома.
...сглобих и сложих схемата на колегата batVenci (във форума на vw е с токоограничаващ тиристор).При грешното свързване(размяна на + и- на акумулатора),токоограничаващия тиристор изгоря преди бушона да разбере,че става нещо.
Да добавя,че колегата batVenci е направил и неговата схема устойчива на обратно включване,има си токоограничение и работи също много добре.
Коя схема ще предпочетат да сглобят колегите,си е въпрос на личен избор.Реализирах и двете,смятам че работят добре.Поздрави и правете зарядните че иде зимата. smile027 Ето и линкове към неговата схема с токоограничението и допълнителния диод с/у обратно включване.
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=196498&mode=view
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=204692&mode=view
Разгледах двете схеми на batVenci, но те НЯМАТ токоограничение (токовото ограничаване е с предпазител). В схемата от втория линк е по-добре мощният диод (VD2) да се свърже последователно на тиристора (КТ708) т.е. между тиристора и предпазителя - по този начин няма да "изгаря" предпазителя при обратно включване на акумулатора.
Недостатък - няма електронно ограничаване на зарядният ток. Ще дам два примера:
1. Акумулатор 38 Ач (Шкода105) - зарядното може да го зарежда с 10 А (при номинален заряден <=3.8А), което не е "здравословно" за акумулатора.
2. Акумулатор 120 Ач - (при номинален заряден ток <=12А) ще изгаря предпазителя и няма да мога да го заредя.
Здравейте. Аз да попитам имам голямo зарядно дето може да зарежда до 15 А. Можеш да си го нагласяш. По бавното зареждане (например на 4 А) по добро ли е за един акомулатор ?
Да.
PS: АкУмУлатор smile049
Да.
Мерси. smile027
Акумулатор да. :oops: :D
Токът на заряд на акумулатора е препоръчително да е по-малък или равен на 1/10 от амперчасовете на акумулатора и по-голям от разрядният му ток (за да има заряд). По-малките токове на заряд "щадят" акумулатора и го зареждат по-добре, но времето на заряд се увеличава.
Схемичката си работи чудесно, реализирах я и съм много доволен. Допълнително и сложих системка за автоматично изключване когато батерията се зареди и схемичка за принудително включване на охлаждащ вентилатор и всичко си е ОК. Благодарности на А.Атанасов. Малко са хора които споделят нещо работещо. Аз не съм любител на Шкода, карам БМВ но когато нещата са комплексни няма място за марки, предпочитания и т.н. Още веднъж както се казва - ЕВАЛА :)
Здравейте колеги,
Схемичката сигурно е много добра и лесна за реализиране, но само за който може и му идва отръки, както се казва. Аз лично не съм по техническата част много, мразя и силнотоковата и слаботоковата електротехника :D , но това пък не ме спира да търся алтернативен начин. Най-простия за мен начин е да ползвам вашата схема и да я дам на някой да ми сглоби зарядното или да си купя готово, но незнам дали мога да им се доверя напълно, в смисъл ако са толкова добри, защо да си правите сами, освен за тръпката разбира се :D В този ред на мисли може ли да ми препоръчате марка и модел, и онлайн магазин откъдето да си поръчам примерно. Разглеждах и сам разни модели и сайтове, но нали не разбирам много от параметрите незнам на какво да се спра. Познат майстор ми препоръча Schumacher и за сега съм видял, че ги продават в Autotrade.bg, но не са ми финален избор, така че очаквам предложения, ако ви се занимава да ми пишете. Благодаря предварително!
Всички магазински са еднакви. Не спират заряда самички
тези от Lidl също спират автоматично
Поста на колегата е от преди година и половина... Дали ще прочете коментара?
Виждам че темата е стара, но се надявам някой от по - светнатите да успее да помогне.
Направих схемата, от 2 ра страница с 2n3055 с зарядно за лаптоп работи между другото, проблема е че когато я калибровам с товар от 20W на 14,2v, когато откача товара, напрежението пада на 13,4v А преди не беше така. Кое съм изгорил?
Също забелязах че акумулатора се е кротнал на 13,35 и си смуче 2,20 ампера...
Редактирано от PIIIcoppermine
