Проблем !!!
chavrito
Здравейте пичаги :D Имам Skoda Фабия :D и проблем с копчето за стъклото на лявата врата. Проблема ми е следния..... компчето има две положения на работа, веднъж сваляш стъклото докадето искаш и още веднаж като го натиснеш цялото стъкло се сваля автоматично. При мене не работи втория варият стъклото не се сваля и не се вдига автоматично. Какво да правя ??!!? Очаквам някакъв съвет благодаря предварително !!!
Леко като го задържиш и пуснеш ? Пак ли не работи.
Ако беше на пасажерското стъкло щеше да бъде по-лесно. Пасажерското стъкло няма такава функция .
пробвай следния вариант:
1. сваляш стъклото до долу
2. заключваш колата с ключа и задържаш ключа в крайно дясно положение-стъклото се вдига, колата е заключена.
Държиш ключа в това положение за 30 сек (по спомен беше толкова)
след това си отключваш, палиш и 2-те функции на стъклото трябва да са ок.
При мен се получава, дано и при теб. Успех
Като вдигнеш стъклото догоре, задръж бутона за няколко секунди и след това пак пробвай да отвориш и затвориш.При мен така се получи.
и при мен стана преди време :)
