Ovtavia 1 грешки в компа. - разкодиране ?
alajem
Привет на всички,
Нов собственик съм на Skoda Octavia 1.6 AVU 2001. След като направихме смяна на всички необходими комоненети (водна помпа,агр.ремък,съединител и т.н) се появи следният проблем.
Днес светна датчик на таблото "check engine" и проверихме за грешки компа и резултата е следният.
Притеснва ме грешката за датчик за температурата G2, (двата вентирлатора си вътят при пуснат/спрян климатик (102 градуса на Група 001 VAG-COM)).
Възможно ли е да се измери този датчик или да се провери дали работи коректно. Дали тази грешка не е в резултат
че сменихме и антифриза.
По първите грешки четох по руските форуми но нишо. Едни казват че може да проблем в вакума , бенз. помпа, проблемен G70 датчик.
Грешките съм ги изтрил и ще порверя след 1/2 дена какви са новите.
Какво изобщо да гледам отнстно тази грешка: (16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean)
Благодаря предварително.
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Wednesday,21,July,2010,14:20:31:63170
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBHX41U112443948 Mileage: 112640km/69991miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Part No: 06A 906 033 K
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553
Coding: 00031
Shop #: WSC 31480
VCID: 27578A1C651
TMBHX41U112443948 SKZ7Z0Y0625991
9 Faults Found:
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 810 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 03113
Shop #: WSC 00001
VCID: 2C5D75307C7
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Благодаря за отговора. Грешките съм ги изтрил и ще проверя за нови след 2 дена.
Предполагам че трябва да се провери/почисти с контактен спрей MAF датчика и проверка вакум за "Fuel Trim"
VW DTC 16555 (P0171) - Fuel Trim, Bank1 System too Lean
The ECU is seeing a fuel trim that's much too lean even with the ECU making adjustments.
That means either the MAF is dead again (can be verified with VAG-COM),
or there's a problem with the pre-cat O2 sensor, or there's a significant vacuum leak.
Should be an easy fix if you have access to a VAG-COM (diagnostic scan tool).
You need to confirm / deny working parts with a 2nd gear pull data-logging measuring blocks 002, + 032.
А за "16687 - Cylinder x: Misfire Detected" ще огледам свещите (не са сменени), кабели като за начало.
тази е най вероятно следствие от мафа/дебитомера/,в твоя случай-но ще се изчисти
за темп.-виж в живи данни кво показва като стойности и ги сравни с реалните с лазерен термометър или на 90 градуса 200-290 ома
Благодаря много за съвета.
Днес след оглед на двигателният отсек открихме че има изключен вакумен кабел след МАФ сензора. Този каблел се намира след МАФ
сензора и влиза с инжектрорния отсек (предполагам че е отгораря за вакум). Включихме го , изтрихме грешките и за тестовиат пробег вече не се появяваш грешката "Fuel trim". (пред тази операция грешката се появи веднага със стартирането на двигателя.)
Темп. датчика ще го гледам другата седмица като си намеря лазарен (инграред) тернометър.
