smile012 Колеги,
моля за помощ - трябва да сменя едно термореле на въпросния бойлер. С електриките нямам проблем, установих повредата и т.н. Обаче не ми е ясно чисто физически как се навира въпросния датчик на релето, в същата дупка е наврян и датчика на терморегулатора. Стария датчик е все едно прав проводник 4 квадрата, а новите са навити на спирала и ме е страх да го развивам да не го прецакам и бум.. Та въпросът ми е ако някой случайно е бърникал там да сподели опит. По другите форуми зяпах, не намерих тоз въпрос да е обсъждан.
smile126 на модератора предварително, че няма да затрие ВиК тема в авто форум smile126
На по-старите терморелета, има едно кръгче в средата, като сработи то изкача като бутон и после трябва да го натиснеш. Ако се налага смяна, пак преди самата долна страна която е опряна на вътрешното тяло играе ролята на биметална пластина и нищо не се навива. Що не пуснеш една снимка, да видим как е сега.
Не, този е със сонда. Това за бутона го знам, ама просто релето е дало фира за съжаление. А снимка не мога да пусна сега. щото не е у нас. Ама който е сменял ще разбере за какво иде реч
А старото термореле къде стоеше? Имах такъв бойлер преди години, но го смених заради спукан водосъдържател. Електрическата част съм я запазил, но освен терморегулатор/с меката тръбичка,който има врътка отвън/, друга защита не открих. И много добре си спомням, че в тръбичката на фланеца стои само датчика на терморегулатора.
А старото термореле къде стоеше? Имах такъв бойлер преди години, но го смених заради спукан водосъдържател. Електрическата част съм я запазил, но освен терморегулатор/с меката тръбичка,който има врътка отвън/, друга защита не открих. И много добре си спомням, че в тръбичката на фланеца стои само терморегулатора.
Ми ти си си бил потенциална бомба за махлата бре. Всеки бойлер си има ключе за включване (някъде има и два- ползват се външни ел табла) термореле и терморегулатор. НЕма начин да НЕма. Като добавиш и нагревателите май това е цялата електрика на един бойлер без да броим медерните с микропроцесорно управление. За врътката, за която говориш - тя се захранва именно през терморелето.
Много добре знам какви защити има един бойлер. Исках да ти помогна, а ти взе да ми изнасяш лекции! Не си спомням къде е стояла термозащитата, НО със сигурност въпросната тръбичка на фланеца е само една и в нея се намира само датчика на терморегулатора.
Добре де, сори, извинявай и т.н. Отде да знам, че знаеш. Ама поне на мен ми стана ясно :)
Именно в това е проблемът - във въпросната тръбичка сега са нахакани двата датчика.
Отново рових останалите части, но точно тази термозащитата липсва. Изчезнала е някъде. ](*,)
Нямам спомен. Това беше преди 5 години.
Поне щях да ти кажа оригинално каква е. smile049
Колега, ако искаш мога да ти дам оригинална термозащита от старите! Имам стар бойлер напълно работещ! Сменен е с цел икономия на ел. енергия!
е много ти благодаря за предложението, но си го пази окомплектован - в един момент ще ти потрябва, повярвай ми.
като стана въпрос за бойлери..../не е по темата,но е интересно/и аз сменях скоро но реотан и вижте за 6 год.какво излезе отвътре-то за това е и изгорял реотана де :mrgreen:
С варненска вода е така...
По скоро с девненска. От девненските извори. За пояснение - част от водата във Варна е от там.
Лично аз се боря с варовика ползвайки стар бойлер с два нагревателя. Работейки на "1", двата нагревателя са свързани последователно и работната температура е по-ниска => по малко отлагане на котлен камък. Вярно, че на "1" мощността е само около 670 вата, ама за нощно затопляне е предостатъчно.
По темата:
Аз лично съм виждал два вида термозащити
- с Г-образна пластина, която се притиска към фланеца с болт
- със сонда във вид на пръчка, която се пъха в отвор във фланеца предназначен само за нея. За терморегулатора има друг отвор.
Каквато и да е термозащитата, идеята е термочувствителния елемент да контактува с корпуса.
Тази която описваш (със спиралата) ми напомня на термореле за печка. При тях температурата се предава по тази спирала до самата термозащита. Самата спирала би трябвало да е топлопровода.
Без снимка обаче само хвърлям боб... :-k
Всичко е мн. просто - тази тръбичка където е навита в спирала просто е развиваш внимателно и пъхаш сондата във дупката. Това е. Единствено внимавай да не е прекършиш но не е чак толкова "нежна" , разпъвай смело. Всички от този тип се продават навити , така че няма да си първия дето ще развива.
Ако терморегулатора е с мека сонда като защитата мушкаш първо регулатора после защитата един под друг, ако е с твърда сонда първо защитата, стга да ти се събере цялата сонда на регулатора.
:smt017 Колегата е напълно прав. До преди няколко месеца извършвах гаранционен ремонт на елдомските бойлери. Първо набутваш сондата на термозащитата, а след нея и сондата на терморегулатора след като внимателно си размотал спиралата без да я прегъваш :)
Няма нищо сложно. УСПЕХ!
bega4ka,що вариш юфка в бойлера бре!!! smile091 smile091 smile091
Аз пък си помислих, че си прави корнфлейкс с прясното мляко в бойлера, ама викам аре да него издавам. smile091 smile001
"Корнфлейкс се приготвя от сварени царевични зърна, които се изтеглят на люспи, сушат се и се пекат. Този хранителен продукт се консумира най-често за закуска с мляко или плодови сокове. Корнфлейксът е много богат на въглехидрати." Ето защо bega4kata има 200+коня, много повер дава тоз корнфлейкс
smile021 Пералнята работи по-дълго със КАЛГОН
А понеже не става за пиене - другото спасение е качествен (и съответно сменяван на кратко време) АНОД - всичката "юфка" се отлага по него.
Благодаря на всички отзовали се колеги. Проблемът е решен - докато се въртяхме около въпросното железО то взе че прокапа и самия бойлер - сменен е с нов същия модел.
Ха наздраве на всички :)
Ко ги зимате изобщо тия боклуци!!! smile004
[-X [-X [-X Малко си объркал колега! Анодната пръчка не предотвратява натрупването на котлен камък, а спира развитието на ръждата, там където емйла се е пропукал! smile027
:smt017
Електрода (анодната защита) е от магнезиева сплав и при поява на язва в емайла, протича ток м/у електрода и язвата. Като казвам ток, имам предвид че от анодната защита към язвата "пътуват" метални йони, които се отлагат в/у повредения участък.
Поради тази причина не е лошо да се проверява от време на време състоянието на тази пръчка. Вярно че е мръсна работа (виж снимките на Бегачката), но е полезно - почистваш бойлера, нагревателя и т.н. Това важи особено за нашия регион. Има разбира се и бойлери с анодни тестери, ама те няма да изчистят котления камък. :mrgreen:
Пък и друго си е да видиш на живо как стоят нещата.
Я препоръчайте читава марка бойлер със серпентина.
И без това киловатите на камината са ми множко,та да растовариме малко с бойлера.
Освен това и ел.енергия ще се пести.
Diplomat 80 литра. Има с лява и дясна серпентина емайлирана отвън и отвътре (разбирай, че отворите са им от ляво или отдясно). Четири години съм с него вече, а не знам дали си чувал за качествата на Бургаската вода. Има си анодна защита и бутон със скала за проверката и.
