Не ми е ясно...
Spartan
Понеже в темата за ексцентричния болт публикувах въпрос като post replay но е получих отговор ще го задам в тази отделна тема.От ексцентричния болт на долния носач на шенкела доколкото прочетох в книгата за ремонт се регулира вертикалното събиране на предните колела.Днес при смяна на предни спирачни плочки установих лек вертикален луфт в лявото калело и помолих приятел да държи последователно окачването на шенкела при горното и долно рамо-установихме че луфта е около този именно ексцентричен болт.Луфта не е голям но го има само на това колело.Как да постъпя,дайте съвет какво е необходимо да сменя или и дали само със завъртане на ексцентрика ще се обере?Да не се развали вертикалната настройка на предницата?Гумите в момента не се износват неправилно.Дайте съвет,моля!Благодаря!
Колега, сменяй болта,ако не се оправи следващото е тампона, през който минава ботла. Запомни точното положение на ексцентрика,за да не ти се налага да ходиш на реглаж после.
След ремонт на предница винаги се ходи на реглаж, пешо, за да няма после "ама тя е много лека предницата и сама си ходи на където и е кеф"
