Дрънчащ шум от предната главина
lent
Здравейте!В момента съм на етап смяна на спирачни тръбички на шкодата,вдигната е на стойки и забелязах еднин проблем - като завъртя предна дясна главина се чува един дрънчащ звук,все едно някоя сачма на лагера е излязла от него и при въртене дрънчи.Другата главина е безмълвна.Прави ми впечатление,че споменатата дясна главина се върти шумно,т.е. все едно че лагера има големи хлабини.Така или иначе ще последва разглобяване,но идеята ми е ако някой е имал сходен проблем и поглед върху нещата да сподели какво е положението....
Благодаря предварително!
Хубаво огледай апарата и по- конкретно предпазната ламарина от вътрешната страна, понякога попадат камъчета между диска и нея, или пък в супорта на накладките и се чува такъв звук, може и накладките да се свалят за да се огледа както трябва, освен това ще изключиш варианта шумът да идва от ламаринката поикриваща отпред накладките (понякога тя опира в диска при определено положение и пак се чува един леко стържещ щум). Ако нищо не покаже огледа, значи остават лагерите, но е малко вероятно според мен, като цяло са доста издържливи.
