Здравейте колеги,
Преди да отворя темата разгледах във форума за подобни, но въпреки че се доближават до моя случай други теми при мен е малко по-различно. Та исках да споделя за следното: напоследък като включвам от 1 на 2 предавка се чува прихъркване, колкото и силно да натискам съединителя. Трябва да спомена , че не винаги се среща и забелязах че се появява като се движа по нагорнище(на равно по-рядко се случва). Проблема се среща само при възходящо включване от 1-на на 2-ра, но не и обратно и само при тези предавки-останалите си работят перфектно. Колата е Октавия 2, 1,9 ТДИ-ПД, 5 скоростна механична, 2006г, 43 000км. Въпроса ми е-има ли нещо нередно според вас и да продължа ли да си карам въпреки "хъркането" или е опасно за зъбите на скоростната кутия. Благодаря ви предварително.
Здравейте колеги,
На няколко пъти ми се беше случвало подобно нещо (леко прехъркване). След известно време на каране с двоен съединител и междинна газ, спя да ми ръмжи(прехърква). Разбирасе може и да си въобразявам, че от това се е оправило smile048 . Важното за мен е, че не ми хърка smile027
Какво двойно и междинна газ?! Тези скорости синхронизатори нямат ли? Това да не е ГАЗка от 70те години! Нови автомобили! Срамота! :smt0344
Муфа, синхрон и зъбно колело за II-ра скорост и си готов.
да,кутията тр.да се поремонтира малко
Не е ли рано за ремонти-все пак е на 43 000км. Така мога ли да си карам или е кофти. Ако се стигне до ремонт колко струват горните неща.
В момента на един приятел Октавията е в ЕТ с абсолютно същия проблем като твоята само че неговата е на 34к части 200лв за труд 500лв.
Благодаря за инфото. Аз мисля още да си карам така, пък ако се проявява по-често( защото сега не всеки път се случва-днес например си включваше нормално) тогава ще му мисля за ремонт.
Смени си маслото на скоростната кутия, понякога помага, ако ли не синхронизатор.
Както по-горе писах имах подобен проблем, известно време карах с двоен амбриажи и междинна газ (от първа на втора предавка). Само пропуснах да спомена, че и аз смених маслото на скоростната кутия :oops:
Както съм писал може и да си въобразявам, че нещата са се нормализирали от "упражненията" които правих smile001
След смяната на маслото карах можеби още 1 седмица с междинна газ и после проблема изчезна отсамосебе си или новото масло smile004 smile049 .
