от известно време ил стъклото на дясната вратеа ми задържа при вдигане ,дори има случаи когато не може да се вдигне ,и се налагада му помагам с ръка ,та питам може ли този механизъм да се замени с ръчен
Може разбира се само пробиваш дупка във вратата ако нямаш такава
аз имам същото питане.От години имам същия проблем.Отворих кората на вратата за да видя как привода на стъклото е разтеглен и трябва да се смени с нов.Оттогава като ми се наложи да сваля стъклото,после му помагам на ръка.Добре, че Фела е с клима,че лятото е гадно без стъкла.Така,че и аз се интересувам дали мога да сложа ръчка?
Нищо допълнително само сваляш механизма с ел мотора и монтираш ръчния механизъм и един съвет от мен търси ръчен механизъм с метален водач а не с пласмасовите тръби такива са монтирани на фели под 98г.и си решавате проблема успех.
Да ползвам темата ... а някой не се ли е мъчил да го оправи този проблем??Явно проблема е за всички Фели с ел стъкла :-k Това с ръчния механизъм ми е ясно ама ... :!:
Аз имах същия проблем но вече нямаааам и пак имам ел. стъкла smile159
Ти кво... дразниш ли ни smile096 сподели де,ще има smile159
smile152 И моята е същата визуално като твоята като я купих стъклата и заяждаха като ги вдигах и помагах с ръка ако ти е ясен механизма и ако са здрави жилата можеш да ги смажеш с масло със спринцовка и игла моите бяха сухи.Главният проблем е един черен държач който има за цел да държи долното жило което вдига и спуска задния край на стъклото просто не е толкова здрав и направен за тази цел според мене намира се на 10см надолу от моторчето и придържа жилото за вратата прилича на тези дето са на кабелите и маркучите на двигателя. Направо го махни и на негово място сложи болт 6мм с дълга гайка аз сложих бронзова гайка дето са за злобките за мебели нанизваш и една шайба от външния край после от вътрешния за по голяма опора към вратата завиваш и болта пак с шайба може и федер и жилото си опира на гайката като външната шайба пречи на жилото до излезе от гайката и има опора при вдигане на стъклото друго няма направи го и си решаваш проблема успех. :smt017
Добре де ами ако са с пласмасови водачи и тези трабички са счупени кво правим тогава.
Абе момък.. тая операция с болтчето и шайбите аз съм я измислил и съм я направил отдавана.. ама като капне малко дъжд и големи напъни падат до като го вдигна тва стъкло бе,ааааа аз оная ми ти работа вдигам по бързо бе :smt0344
Щом е от пластмаса и е счупено оправия няма smile009 сменяш го с друго.
До колегата от Казанлък-много ми е далече smile049 иначе щях да дойда да ти оправят ел стъклата :lol: значи проблема е другаде развий гайките на водачите на стъклото и го бутни напред за да не опира в задния край като го вдигаш ;) повече от това немога да измисля :-k
