Привет.
Май рейката е заминала, не май, ами си е така... :(
Нова предлагат на баща ми за 120 лв. Това как е като цена?
Някой друго предложение има ли за рейка?
Рециклира ли се, има ли смисъл да търся по моргите някоя или направо нова?
А ще питате за рейката - въртиш волана и изчуква, прищраква, затяга в крайно положение, въртиш волана, а колелата не помръдват... ей такива работи. smile049
Ще взимаме и една Фелициа, дават я 2000г., ама аз записах вин-а и се оказа 1995г. smile048 Базов модел, без грам екстри за 1000лв.
Скоро ще почвам да търся части и за нея.
Червяк , зъбен гребен , 2 лагера и си с нова рейка ... има разни глезотий като втулки за ябълките на дългите щанги , тефлонова втулка от дясно и други дреболий , които са стотинки ... аз навремето смених цяла рейка за 120 пари , ама си беше отвсякъде чешка и до ден днешен си работи перфектно , а тез днешните за 120 май са малко китайски ( доколкото знам чешките са към 250 )
много ментета незакалени и дори опасни има-внимавай
Опасно, колко да е опасно - днес ходих до един да гледам Фелата и по пътя на един завой въртя волана, защото срещу мен довар се задава, ама тя си прищракваше рейката и доста се припотих докато мина. Като че ли вчера не правеше така, толкова усезаемо, имаше луфт, но до там.
А кажете къде да ги диря чарковете, ако ще се подменят, в магазините за резервни части има ли ги поотделно?
Ако се взима нова рейка, какво да гледам, та да не случа на менте или на някоя алуминка, както на един нисан.
Иди на Сточна гара(В.Левски 144) в магазина има всичко;оригинална рейка -240лв.,китайска(VIKA)-90лв.,а отделно имаме червяк и гребен оригинални ама те са колкото цялата китайска рейка,лагерчетата са 5-6лв ;)
Пробва ли да я натегнеш малко за да не изтърват зъбците при въртене ще ти е трудно но опитай.Ако не става в краен случай я демонтирай.
След много чудене,минавайки покрай една морга, една разкостена Фелициа стана донор и сега е мнооооооооооого по-приятно въртенето на геврека.
Благодаря ви за отговорите. smile027
