След като си свалих таблото и успях съвсем лесно да сваля километрежа и часовника от пластмасовия корпус на блока с уредите, на на него останаха уреда за температуратура на антифриза и уреда за нивото на горивото.
Очевидно тези уреди за занитени за платката отзад.
(вижте снимките)
IMG_1864n
IMG_1866n
http://www.flickr.com/photos/52064507@N05/
Отпред - посредством 2 винтчета е закрепена скалата на съответния уред.
Като отвия винтчетата - всичко се разхлабва, но самата стрелка продължава да пречи да сваля цялата скала.
Някой има ли идея как се сваля скалата?
Изглежда стрелката е набита на самата ос на уреда.
Страх ме е да дърпам и напъвам стрелката силно, за да не вземе да се счупи.
Някой знае ли как се сваля това нещо или дали въобще е разглобяемо.
Или пък уреда е занитен за платката отзад, след това отпред е сложена скалата и стрелката е набита на оста, без възможност за сваляне.
Защо питам - ами ако някой е сменял самата хартийка на скалата сигурно го е правил.
Лично моята цел е да откача платката изцяло от пластмасовия корпус.
Уредите за температура и гориво не са занитени, те влизат в тези "крачета" които си оградил от задната страна, просто са хванати доста здраво и аз като го отварях моето табло за първи път не можах да ги махна. С малко сила излизат уредите. Също не успях да махна стрелките, един уред така го повредих като дърпах стрелката и тя така и не излезе.
слабо дърпате
подпъхнете 2 ответки,като под тях парцалче за да пазите циферблата
а после слагането как става, т.е. стрелката има ли конкретна позиция или като я сложиш накриво - уреда показва невярно?
Евентуално някакви мерки да се вземат преди свалянето, някакво маркиране?
Аз нещо не схващам каква е идеята на такова мащабно разкостване на уредите - плаки ще сменяш , стрелки ли те дразнят или просто за спорта си разглабяш колата ?
При Фаворита няма ограничители и там може да се сбърка положението , ама тука има стърчилки непозволяващи да слиза надолу стрелката - забиваш да опира в ограничителя и готово .
колега мерси!
Свалих ги.
Хващаш таблото и натискаш силно болта, който стърчи между двете нитчета от задната страна. Само с ръце без инструменти. И уредите излизат доста лесно.
Всъщност - това са нитове, които държат едни малки оси от другата страна на платката, на които е надянат самия уред.
Ето снимка:
ured-osi
Колега, ако трябва да съм откровен - смисъл няма.
Отваряне - разглеждане - изчистване - сглабяне.
По-скоро за спорта. Забавлявам се. Иначе платката и стрелките си изглеждат наред.
Иначе пиша във форума, може би пък някой ден някой да му помогнат обясненията и снимките.
два въпроса малко офтопик:
1. На всичките уреди, часовници, които свалих има печат с дата.
Най-късната дата е 12/21/1997.
Може ли да се предполгата, след като има такъв печат, че колата не е излязла по-рано от завода? С други думи е някъде Декември'97, което спада към моделна година 98?
2. Очевидно таблото е било отваряно и преди. Личат некадърни нарези с отвертка, счупени щипки и т.н. Предполагам въртян е километража. Който понякога не показва скорост докато леко не го чукнеш. Отначало си мислех, че е ел. проблем, тъй като се губеше и подсветка по таблото. Скоростомера и подсветката тръгваха заедно след почукване.
Но се оказва, че скоростомера и одометъра са чисто механични.
Предполагам това е станало при превъртането на километрежа, как мислите?
И за какво ги въртят - колко пари може да сложиш на една Фелиция отгоре? Цената е все тая и на 120 хил и на 150 хил и на 200 хил, сигурно пак е все тая. Само трошат уредите бизсмилено, а те са скъпи.
Имаше и една лепенка VDO, която беше скъсана, нещо като пломбираща лепенка, тип като винетките, дето се къса, ако решиш да я разлепиш.
Здравей Phiko,прочетох темата и отговорите,но преди да стигна до такова цялостно разглобяване,искам да питам как да проверя действието на уреда за гориво ,без да свалям таблото.
Скоро не съм зареждал с бензин догоре/46 л показваше на колонката/,но уреда показваше малко над 1/2 ,както показва и сега след като е към 22 л и не е мръднала по-нагоре стрелката.Източих през маркучето ,което връща бензина обратно в резервоара към 22 л ,на 2 л преди да свърши бензина ,стрелката бързо слезна надолу и светна лампата и след това спря да се източва бензин чрез помпата.Извадих сондата ,мерих реостата,плъзгача му е добър ,има верига навсякъде.Както е извадена наслагах кабелите и тук ми нарави впечатление ,че дори и да движа поплавъка ,стрелката след подаване на контакт отива до мястото над 1/2 и не мърда.Дори след откачване на кабелите тя си стои там.Когато изключа от контакт ,пада долу.
Как да разбера дали стрелката се движи до горе ? smile150 :?
Здравей,
вярно че разлобих цялото табло, но реално не съм тествал уреда и не знам как се тества.
Значи казваш, че стрелката ти стои на 1/2 почти винаги, дори да е пълен или почти празен резервоара?
Интересно, но наистина не мога да помогна....
...Как да разбера дали стрелката се движи до горе ? smile150 :?
Дай кабела от реостата на маса и уреда трябва да се отклони в крайно положение.
п.п. С вкл. контакт.
Като гледам съм и за тази тема. При мен случая беше че уреда за нивото на гориво не стигаше до червено. Спираше в едно положение по- надолу неможе. Реших че е от системата в резервоара и я оставих на един приятел да я види. Резултата е че сега стрелката е в крайно горно положение постоянно :D . Някой ако е запознат със схемата да каже, нещо на късо ли са дали или са прецакали уреда на таблото като са пипали резервоара ?
