Та ще взимам една такава убусница, с 1,3 карбураторния мотор, като на Формана дето имам и сега.
Тя е с часовник, вместо оборотомер и искам да знам, може ли да си смени с табло с оборотомер и как стои въпроса с кабеляците?
Друго - между предните седалки стърчи само скоростният лост, а ми се струва че трябва да има и нещо, конзола ли как се нарича не знам, ама така грозно ми стои. Къде да търся такова?
Чарковете до каква степен са взаймозаменяеми с тези на Формана?
Имам съмнение че е сменяно предното стъкло, защото на него няма тази синьо-зелена ивица, дето е в горния край на стъклото... имат ли го това всички оригинални стъкла?
От къде мога да си набавя таблото с оборотомера, тази част между предните седалки, електронния термометър, дето би трябвало да стои отляво на таблото, между него и страничното огледало и други такива шукарийки?
На моята фелиция й смених таблото с такова с оборотомер, само уредите за температура и гориво трябва да се вземат от старото табло, защото в моя случай те бяха малко по различни и даваха грешни отчитания. Друг колега е сложил пак по същия начин табло от 1.6 фелиция на неговата 1.3 карб. (колега се казва Nik84). Пласмтмасите между предните седалки аз ги купих от форума (пластмасовото барче и пластмасата, която е на ръчната спирачка). Предполагам, че ако отидиш в някоя морга и намериш фелиция бързо ще си решиш проблемите. :smt017
P.S. На снимката по-долу се вижда моя присаден обротомер. :D
Това добре, ама как стои въпросът с кабелите? Като сложиш новото табло, и свържеш куплунзите, ще работи ли оборотомера? И за колко пари го взе таблото и пластмасите? Дай на Л.С. :)
Въртеше се из форумното пространство някаква цена от 50 лв. за това табло.
Идеята с моргата не е лоша. Така можеш да си купиш не само барчето, ами и волан, плюшени седалки и..... Между другото Краси (Favorit) продава интериор от една такава GLXi (аз й купих 2 от бутоните). Пусни му едно лично и ще получиш конкретни цени.
И да я наснимаш да й се порадваме и ние.
Има ли модела зумер, при пуснати светлини и отворени врати?
Има ли осветление в багажника?
Нормално ли е, аз съм 1.80 като си наглася седалката и като опитам да включа втора лоста да опира в седалката, някак като развързана кучка ходи на където си иска...
Забравих да кажа че е Combi. :D
Има ли модела зумер, при пуснати светлини и отворени врати?...
Има (поне моята).
...Има ли осветление в багажника?...
Не на всички. По базовите модели (продавани по това време от ЕТ) нямат даже огледало на сенника.
...Нормално ли е, аз съм 1.80 като си наглася седалката и като опитам да включа втора лоста да опира в седалката, някак като развързана кучка ходи на където си иска...
Има няколко теми писани по този въпрос:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 77#p203177 - това, което е направено на моята, и на Владо и на други колеги. След тази операция проблема изчезва.
