Здравейте, колеги
Вчера без особена причина (качих се и запалих) на таблото ми се появи Airbag Fault и ми светна жълтата лампичка. Днес я включих на VAG-COM-а и като се опитвам да отворя Airbags модула ми показва следната грешка:
След като натисна OK, автоматично ми затваря Airbags модула и не мога нищо да направя с него - нито настройки, нито да видя статуси и т.н. Въобще не успява да се свърже с него.
Откачих и отново закачих Airbag-а на волана, но грешката си остана.
Дали някой е виждал този проблем и дали може да се оправи някак си или трябва да сменям целия модул?
Благодаря.
Здрасти!
А освен светодиода за аербега , нещо друго не свети ли?
VagComa ти китайче ли е?
Иди някаде да ти закачат колата с друг кодочетец, иначе няма защо изобщо да говорим.
Здравей,
Нищо друго не свети, освен лампата за еърбега. Всички други модули нямат грешки (сканирам ги с VAG-COM-а без проблем).
VAG-COM-а съм го взимал от Склад 66.
Не знам дали проблема идва от VAG-COM-а, защото без проблеми влизам във всички останали модули и си ги чета и програмирам без проблеми, само Airbags модула ми прави този проблем.
Една седмица преди този проблем открих, че в купето ми се събира вода (проблем с тръбичката от климатика). Дали е възможно от влагата в купето (оставях си колата на слънце за да изсъхне мокета) да са се прецакали конекторите, а не дай си Боже и самия модул?
Мда, оказа се, че модула е дал фира. Купих си нов от Еуратек и сега всичко е наред.
