Ново приятелство - аз и Škoda Felicia
anttonev
Взехме я накрая, още не е прехвърлена, ама вече е в двора. :D
Първи впечетления - мноооооооого по-безшумна е вътре от Forman-а, нищо не скърца, салона е много запазен като изключим разни следи от фасове по седалките.
Сега проблемните места:
-заден десен стоп пукнат, направо счупен и вътре имаше водорасли направо :lol:
-задна лява врата нещо много трудно се отваря, нещо от механизма е, до преди малко го бъзиках да видя от какво е
-бибитката не работи, а бушоните всички здрави??? идеи някакви?
-не светят разни кружки по таблото, вероятно изгорели
-скоростния лост е с огромен свободен ход навсякъде smile048 и в една тема видях как се оправя, та ще гледам да го модна
-катастрофално смотано светят фаровете, на Forman-а направо ще те ослепят, а тия нещо много слабо греят... :?
Да добавя се сетих и невероятно изгнилият заден капак около уплътнението на стъклото и има някаква аларма, дето май работи само на високосна година. Въртиме днес, че беше без бензин и да подкачи уж, ама нема никой, решавам аз да натисна бутончето и воала запали от четвърт оборот. После натискам, ама нито бипва, нито нищо... Отворих дистанционното и на интегрелката пише - PT2262 - някакви идей каква е алармата? С две копченца е І и ІІ.
Има и още, ама да не ставаме придирчиви. smile049
Снимки утре че вече стана много тъмно.
Здравейте,и моята бибитка не работеше,а всичко останало беше наред.Свалих я и завъртях болтчето за регулиране наляво и надясно няколко пъти и тя проработи Явно пъпките вътре са имали нагар.По въпроса за скоростния лост.Имаше страшно голям луфт.Оказа се че на мястото на щифта,който е на оста е сложен болт и отвора е много разбит.Не мога да кажа дали болта е разбил отвора или така е било преди да го сложат.
Честита придобивка. Повечето от нещата които описваш са типични за модела и не са фатални ще ги оправиш, задния капак обича да гние най-много при белите фелиций.
Честито колега !
Май наистина е така .Ето една от личния архив . smile048
Това обезмаслителя е голяма работа, където и да пръсна, падат гадости. :D
Прегледах кружките на таблото, тези вертикалните между часовника и скоростомера, всички са изправни и не са почерняли отвътре и все пак като включа къси да речем или само гарабити и не се вижда светят или не, трябва добре да се вгледаш да видиш. :( При вас така ли е?
Я къФ фолксваген. Не съм виждАл такъФ ГоУф smile004
anttonev честита ти придобивка, със здраве да си я караш и много да я слушаш. На твоя първи пост:
- бибитката е изгоряла (кат мойта). Сменяш с нещо друго (аз лично с китайски тромби на въздух) и нямаш проблеми.
- лоста за скорости - стана перфектно тоя мод. и до ден днешен не е мръднал
- задната врата - viewtopic.php?f=14&t=18267 - ако те интересува. За цената ще се разберем.
- фаровете - аз по тая причина си сложих китайски ксенони (и ме мрази 1/3 от форума). Митко (Krankenstein) беше писал в една тема "карам вечер и около мен колите ми осветяват пътя а пред мен сянка"
- аларма - изобщо не се разправяй с ремонти. Сменяй я направо. Една аларма на Илиянци струва 30 - 40 лв. с 2 дистанционни, централно и управление на комфорт модул.
Имаш и ЛС.
Поздрави и безаварийно каране.
Фаровете найстина ли са толкова зле? smile012
В сравнение с Forman по-слабо ли светят или на мен така ми се струва?
Самия фар ли е кофти изчислен или има нещо друго? smile048
smile049 но е факт, че не светят както трябва. Казвам го след като зачистих клеми и смених крушки, да не би случайно да е от лош контакт или и аз не знам какво. Така и си останаха слабичко да светят. Пробвал съм и 100 W крушки. Същата работа, само дето алтернатора (55 А) се тормози още повече. За това минах на варианта забранен в повечето държави - китайски ксенон на фарове предвидени за нормални крушки.
На събора си спомням, че Жоро с АВТто говореше на тази тема с Коко (Redline_) как се измиват отвътре фаровете с доместос. Ама ще го питам и ще ти кажа.
Иначе колеги да споделят дали е опасно свалянето на стъклата и измиване/избърсване на рефлекторите.
Не ме свърта на едно място.
Там, където се пъха контактният ключ, клеморед ли се нарича не знам, при мен е леко изместено към таблото нагоре. Има ли пръстен, който да го фиксира, както е на други коли(да се чете Forman smile092 )?
А за бибитката, пак ли се сваля маската, фаровете и бронята, за да се стигне до нея?
Иии сетих се още нещо, мрежичките на задните колони, или поне на мястото за колони, до малките прозорчета в багажника, как се махат? Напъвах, сецах и спуках едната лайсна на мрежичката... smile049
anttonev много ще разтегнем темата. Давай нещо да мислим за по бира в Люлин и да ти споделям опит. Може и още някой колега да привикаме и да стане мини Люлинска среща.
Виж си личното съобщение.
