Дроселова клапа
Mirolo
Здравейте Колеги!Преди два дена ходих на диагностика и ми казаха да мисля за смяна на дроселова клапа.Двигателя е 1,6 AKL
Поразтърсих се из магазините и намерих клапи на Hofner и Siemens за около 400лв.Въпроса ми е имат ли тези клапи проблеми и недостатъци.Да търся ли оригинална и каква марка е?Благодаря Ви предварително.Безаварийни километри на всички.
А защо ще трябва да я сменяш обясниха ли ти? Имай в предвид че ако не са твои хора в сервиза може да те пързалят. Аз съм със същия мотор и преди година имах разни проблеми с газовата и в един сервиз ми заявиха че дросела бил мръсен, щели да пробват да го спасят , но почистването щяло да струва 170лв..... Аз отидох прибрах си колата, теглих една дълга на тези "майстори" и едва преди месец се сетих купих препарат за почистване на карбуратори и за около 15 мин направих дросела като нов. Затова съвет от мен, преди да го сменяваш, ако този сервиз не ти е доверен обърни се за второ мнение преди да дадеш тези не малко пари.
Поздрави smile159
Диагностиката ми я направиха познати.Проблема идва от износване на пистите на дросела.
И е редовно явление при тези мотори на Октавия след 250-300к км...
На предишната ми кола Голф 3 имах проблем с износени писти на дросела. В руски сайт прочетох как може да се спаси положението:
1. като се измести дросела леко нагоре или надолу, за да могат металните четки в дросела да вземат информация от здравия слой. След това се подаваше напрежение от 6 V на 1 и 5 пин /като 3 пин отсъства, т.е имаш 1,2 4,5/ и се замерваше напрежението между тях, но вече съм забравил на кои пинове точно става, беше отдавна.
2. маркираш положението на ТПС - сваляш го и разкрачваш леко металните четки.
Има теми в форума на Фоксваген-потърси там. Аз така карах доста време докато си намерих читав 2 ръка. Знам, че продават и само плочки на ТПС и могат да се сменят като предварително се настроят за твоята клапа.
Забележка: Понеже не зная какъв ти е дросела всичко написано съм го правил на Г3 мотор АБС 1.8 моно
