Спрял съм се на две фабии , като разликата е че FABIA 1.4 MPI е 70 коня а пък с другия двигател 1.4 16v е 100 коня. Някой има ли впечатления и мнения ? Това което ме притеснява е че 1.4 MPI може да се окаже слабичка, а пък другата сигурно ще ми харчи повече. Може ли някой да даде съвет и мнение ?
Те и двете са MPI. А и 70 коня няма, има 68 коня, 8 клапана, 50 kw; има 75 коня, 16 клапана, 55 kw; има 100 коня, 16 клапана, 74 kw. Тази за която говориш, ако е 68 к.с. е с чешки мотор, надежден е. Тези с 55 и 74 kw са с двигателите от Поло. Имах служебна 68 к.с. и мога да ти кажа че двигателя дърпа добре, но не може да се мери с 100 к.с. Междудругото двигателите със 100 к.с дизел/бензин и 115 к.с. имат серийно ABS, ASR и в някой страни и ESP. Предлагат се само с по-високите нива на оборудване амбиенте (преди комфорт) и елеганс.
освен това 1.4 74 кв серийно е със задни дискови спирачки. Разликата в консумацията на гориво е малка. Силата на 1.4 74 кв е след 3000 об, тогава динамиката е много добра, изпреварванията извън града са бързи и с по-малък риск.
За моята-разход градско 8-8.5-9 извънградско от 5 до 7 (зависи от скороста, пътя, атмосферните условия и т.н)
Моят съвет е за двигател 1.4 16 в в една от двете му модификации 75 или 100 кс.
А има и FABIA 1,4 MPi, 44 kW или 59 HP.
@Robert: Виж заглавието и първия пост.
@mitko66: Междудругото моята е с барабани отзад. И за това спорихме с дилъра от ЕТ и той каза защо не казахте да я поръчаме с дискове. Special Equipment Bulgaria.
не бях виждал такова нещо, дори някъде из книгите за ремонт и спецификация на фабия съм виждал, че този двигател задължително е с дискове, явно за българските вносители всичко е възможно :?
И двата мотора горят доста, немския е по модерен и по динамичен, чешкия има по проста и евтина поддръжка, като цяло немския е по добрия избор според мен.
Аз от скоро имам Фабия с 1,4 16V 74kW двигателя - мога да ти кажа, че в ниските обороти е доста тромава /макс. въртящ момент е пак при високите обороти/ и си иска височки за да е пъргаво, предната ми кола Опел Астра с 1,4 mi в ниските е много по-пъргава. Но след 3000-3500 оборота двигателчето започва да дърпа много добре. Като разход - бензин в София около 8-9, извън - около 6, газ - 9,х в София, 7,4 извънградско на климатик и 120-140 км/час.
Взимай по-мощната без да го мислиш!
