Обортометр на Felicia
iliqnboshev
Карам 1 служебна шкода фелициа тип баничарка бензин/газ обаче нямам обортометар имам часовник и въпроса ми е мога ли да махна часовника и да сложа обортометар колата незнам коя година е но като гледам снимките е между 96-99
Ето открих снимка такава е
Добре дошъл!!!!
За чий @уй ти е тоз оборотомер че ми е интересно. :-k
Часовникът поне ти показва часът,а тоз оборотомер само ще мърда стрелката smile092
Принципно може да сложиш.
Добре дошъл!!!!
Но не си заслужава играчката заради служебна кола ;)
Моето предложение е да сложиш допълнителен оборотомер- има стрелкови ,с цифри или със светодиоди ,най-лесно ще е това ,слагаш го на подходящо място на таблото и връзваш трите жици .Ако почнеш да разглобяваш таблото ,може да се видиш в приключение ,а и на самото табло всичко е залепено като на платка,което може да доведе до други нежелани ефекти.
Ако намеря описание по руските сайтове ,ще ти го кача тук,сега нещо не мога да вляза ,за да потърся.
Часовника спря да бачка и затова искам да го махна :)
Може наистина да се видя в голям фиум с таблото вчера се пробвах да го махна и за малко да го счупя затова май ще си остане нереализирана мечта
Благодаря че се отзовахте :)
Ако на някой му се занимава и ми намери описание точно как става махането на таблото и слагането на обортометар може да затрия една почивка в слагането на обортометар
Скоро разчаствахме една фелиция 1.3 новата маска и таблото се махаше мисля на 2 части,като предварително трябва да си развил всички крепежи - повечето са скрити под пластмасови капачета и т.н.Незнам обаче дали и как се сваля малкото табло с уредите,в твоя случай по-добре е само него да извадиш :-k
http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-10
http://www.skodafelicia.ru/publ/5-1-0-41
Оборотомера не се взема и слага просто на старото табло, трябва ти ново табло(което фабрично е с оборотомер вместо часовник), на което после да смениш уредите на бензиномера и температурата с твойте (от старото табло). Най-добре таблото да е от 1.3 двигател.
(Поне така протече процедурата при мен)
Поздрави :smt017
Май 1 колега ще успее да ми намери табло с обортометар та ще се пробвам да го направя
Другия проблем който изникна е че радиото стана със собствено мнеие и си мени станциите като минеш през няква неравност гледах кабелите ама май сичко си е наред некви идей как се оправя тази чудесия
То е ясно ама не ми се дават пари за ново радио :) имам си фм трансмитер и си пълня флашката с музика и си я слушкам :smt033
Ама от 1 седмица го чагъркам и не мога да го оправя ако някои може да ми помогне ще съм благодарен
