днес ми светна на таблото жълтия символ на двигател и на макси дота ми изписа:
emise do dinly.
Това какво трябва да означава, че ми предстои дълъг път....
Колата е с двигател 1.4ТДИ от 2008г (фабия 1).
Благодаря предварително на отзовалите се.
Нещо за "емисиите" подозирам, т.е. изпускателната система :-k. Отиди на диагностика и ще си изпее(и ги накарай покрай диагностиката, да ти сменят езика на макси дота с някакъв по-разбираем smile049 ). Аз не бих пътувал на дълъг път така, най-малкото, защото двигателя е в авариен режим и не работи пълноценно.
Колега не се плаши ако са емисиите и дори да си в т. нар авариен режим това няма да ти попречи да се прибереш и тогава да я поправиш върви ли ти колата не прекъсва и не губи мощност не и се коси толкова много.
Днес колата беше на диагностика в еуратек. След диагностиката се оказало, че проблема е свързан с входящия въздух, но дебитомера се държал адеквато- плюс ,че грешката е била спорадична- заради това ми препоръчаха да си карам колата и ако пак се появи този проблем ще започне да мирише на дебитомер(300лв). Слава богу, сега не се наложи да ги плащам.
Чудя се при положение ,че не карам със спортен филтър, дали 60к км не са малко за да се здуха дебитомера (не че се здухал....)
Благодаря на отзовалите се колеги!
ПС. Днес в еуратек бях доволен от отношението на инж.Мирослав Филипов.
Нека си продължа по темата....
Въпросната индикация си светва-угасва и пак....Но започвам да ставам по-чувствителен! Започнах да усещам кога ще светне- става след епизоди, когато при натискане на десния педал мощността не се увеличава плавно или "насича", след като светне не усещам отклонения, но онова си свети- и в един момент(след ден -два) угасва. В последните 2-3 седмици не е светвало- до вчера , когато имах час в сервиз за смяна на небезисвестните тампони на фабиите. Разбира се помолих да обърнат внимание и на този проблем. Отговор- Всички системи работят нормално, няма записани грешки в компютъра!? А то си свети....
Това възможно ли е? Това ли са симптомите при проблем с дебитомера? Защо в ЕТ ми казаха цена от 300лв., а аз виждам обяви за тази част- 120лв!? Мисля ,че мога да го сменя, докато изпуша 1 цигара- и то без да бързам.
Не че се усеща ,като кой-знае какъв проблем, но е много дразнещо да свети, а и не трябва!
ПС. Става въпрос за тази индикация:http://www.skodaclub-bg.org/forum/download/file.php?id=25138 (Предварително се извинявам на колегата kniagolo, че му използвам снимката- надявам се да няма нищо против...). Жълтата.
Виж стойностите на дебитомера в живи данни
или направи лог на 8-ми канал и го постни и ще ти кажем дали ти е за смяна дебитомера
smile009 Колега bega4kata, моята работа е да "поправям" хората , нещата при колите са ми доста по-неясни. Извинявай, обаче нищо не разбрах от това ,което написа....
