Възможно ли е след монтаж на фланци с дебелина 12мм на предните джанти да се получава биене във волана при скорост 120-130 км/ч? Колата е О2 1,9 ТДИ . Гумите са балансирани идеално. Без фланците се долавя едвам леко трепкане на волана при тая скорост , но с тях се увеличава значително ...
Възможно ли е да е от гумите - да имат някакъв дефект , който не подлежи на балансиране ?
Гумите са летните Матадорки :oops: :oops: :oops: , които карам за последно лято .
п.п. С фланците колата стъпва доста по-меко .
Ако фланците за без вложки е сигурно че ще тресе, даже и главината ще разбият!
Трябва да се центрира джантата някъде!? ](*,)
П.П.: каква марка са фланците и откъде ги взе?(Ако не е тайна естевствено.)
С вложки са , които се набиват в главината. Взел съм ги назаем от esto . При него нямало такъв ефект . Иначе са горнооряховско производство. :-k
Значи има още няколко варианта:
1. Крива джната - по-вероятно задна(Предните се усещат до 100кмвч) :smt0344
2. Деформирана гума - най-вероятно е задна, но не е изключено и да е предна ако деформациата е по Х :smt017
3. Избягал баланс - получава се при некачествени гуми, когато се наблюдава така нареченото изместване на гумата или приплъзване на джантата ИЛИ паднала тежест.
4. Сходимост. (Не е изключено да се наблюдава тресене при липса на сходимост.)
5. Друг проблем - страх ме е да предположа такъв! smile159
МОЯТ ФАВОРИТ:
Тампони на носачи!
Възможно е някой от фланците да има кривина или да не ляга добре на главината ако има ръжда например. Ако гумите са балансирани идеално, не трябва да има изобщо никакво трептене, а не както казваш "съвсем малко" другият вариант е да имаш крива гума. Пробвай да сложиш задните отпред с фланците и ако пак тресе, значи не е от тях.
Чудя се дали при 4 идеално балансирани гуми , прави джанти ( без драскотина) проблема може да е в самите гуми , понеже са Матадор :oops: и имат бая олово по джантите ? Дисбалансът се усеща само по гладък асфалт , по грапав- не.
Ти как усещаш дебаланса, като трептене на волана или тресене в купето?
Като пусна от ръце волана виждам как трепти наляво-надясно . Когато държа силно - може и да не се усети. По купето не се усеща .
Значи или има дебаланс или крива гума. Ако четирите гуми са ти еднакви пробвай с размяна предните и задните.
Кажи ми в кой сервиз са ти правили гумите?
