В друг форум има тема за преправяне на осветлението в купето вместо с лампа ,да е със светодиоди.Ето тема за това :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=135880
Видях ,че е станало хубаво и като намерих посочените светодиоди и ми дойде мерак за работа направих това
Не съм снимал целия процес на работа ,защото е описан в показаната тема.Прикарах колелото ,за да сложа на седалката фотоапарата ,защото експозицията е дълга.
и ето как свети вътре
Не съм правил закъснително гасене,но може би ще го направя някога.
Работатат не е сложна,реже се парче гетинакс или подобно,правят се отвори и по указанията се слагат и запояват елементите,само да не се обърне поляритет или да има окъсяване и се изолира с с някаква изолационна лента.С два проводника около 8 см се взима захранване,като малката пластина е +.Всичко лежи в прозрачната част на плафона и няма проблеми с положенията на плафона.Ще сменя и лампите в багажника,за да се вижда и там хубаво.
На който му харесва ,да си го направи ! smile159 smile168
Какви светодиоди сложи и с какъв ток ги действаш? Щото в момента бели светодиоди с лопата да ги ринеш като модификации. Едни светят слабо, други синкаво, трети са скъпи. Сигурно има хиляда вида и комбинации.
Ето я темата в Сеат форума
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=12098&highlight=
а диодите са яркосветещи
http://www.led-bg.com/
търсите в LED светосиоди/горе ляво/ и на първата таблица последните два вида са бели -топло и студено светене,от тях съм ползвал,като за съпротивление ме попитаха как ще ги вържа ,отговорих по 3 последователно и те така ми ги комплектоваха.
Ясно. Аз едно време имах подобни мераци, даже на старото ауди 80, съм го направил с процесорче пълнофункционален плафона - бавно гасне, управлява се от алармата и контактния ключ и пр. Ама тогава белите светодиоди струваха една кошница пари. А сега ги има под път и на път.
Замислям се дали не може модула с ледове да се оформи върху печатна платка с формата на крушка. И директно да се ръга вместо нея.
Другото което се замислям - тая светлина не е ли много силна нощем? В смисъл ако я включиш по време на движение, нощем не ти ли пречи?
http://luxima.bg/index.php/SVETODIODI.html Нещо такова ли имаш предвид? smile049
За лампа с 18 диода съм дал 5.40 лв и съпротивленията да са 60 ст = 6.00 лв ,а лампа с толкова диоди е с 15.60 лв отгоре !
Не съм карал нощно време и да е светило вътре,затова незнам как е ,но може да се направи и друго осветително тяло над пътника отпред или на задните седалки,въпреки ,че ако се наложи осветяване, ще трябва и да се спре.
Точно. При тия цени не си заслужава да се мъча да го правя. Ако имам път натам, ще мина да ги видя как светят.
