Преръпване на скорости
pesho91
Дайте съвет като върна от 3 та-2 ра се чува ръпане на скоростите и на другите ми се струва че не са както трябва ама от 3 та-2 ра най лошо влиза преди 1 година сменвах синхронизаторите така че ме съмнява да е от тях с ЕР-90 съм :?
Какви на цвят бяха синхронизаторите които сложи?
На пазара има едни месингови(оранжеви)- адското менте!!!
Предполагам си проверил лостовата система до кутията.
Ммм да,а за синхронизаторите се опасявам че точно такива на цвят бяха smile011 може ли да ми дадеш снимка на едните и на другите или поне на истинските само?
А на какви километри в час сваляш предавката и на какви обороти? Обикновено с междинна газ, дори и при малко по-висока скорост от поносимата става работата (но и с малко по-високи обороти де). ;)
п.с. А съединителя как е? (питам за него, защото споменаваш всичките предавки)
Саидинителя е нов не е от него по скоро в помпите се съмнявам,аз винаги си свалям с междина газ по малко е ръпането ама пак го има ама пак не винаги ;)А за скороста ръпа и на малка скорост ако това питаш,кога си иска ръпа,най вече като е студена колата тогава най много
Е, то може и да е заради маслото в скоростите тогава. И при мен, когато колата е студена ми влизат трудно предавките, но рядко ми хрупат. И обикновено това се случва, когато правя някакви магарии. Но пък от друга страна ти споменаваш, че си пипал по тях и най-вероятно си го сменил и него. :roll:
Сменил съм го ама не съм сигорен в качествето му ;)
Щом е тъй диагнозата според мен е заминал синхронизатор/и :-k
Сега ще излезе, че аз съм го казала, а не автора на темата. smile027
Абе така като ви слушам всички сте за синхронизатори :lol:
Иначе утре ще мога да направя снимка поне на един видовете.
Има нещо вярно, но аз смятам да отложа тази процедура за по-добри времена. До тогава полека и с мили думи. smile021
И аз така мисля ама все пак да чуя други мнения :)
При повреда в синхронизатора когато се сменят предавките няма кой да "синхронизира" различните механизми в скоростаната кутия да се въртят с еднаква скорост и зацепването да става плавно и безшумно, затова донякъде помага задържането на съединителя, или пък междинното амбреиране-първичният вал да остане неподвижен и муфите да могат да се придвижат безаварийно :-k
.... или пък междинното амбреиране-първичният вал да остане неподвижен и муфите да могат да се придвижат безаварийно :-k
Напротив. Целта на двойното амбриране е да се изравнят оборотите на зъбните колела на първичния с вторичния вал.
Затова при преминаване на по- ниска предавка се подава междинна газ и подаването й е съобразено със скоростта на движение и предавката, на която ще се превключи, а при преминаване на по- висока, не е нужно да се дава междинна газ. - Губи се ефекта от двойното.
Mен и на 5те скоростни кутии които съм сменил 2ра се сваля с зор - 4 четворки 1984, 1985, 1986, 1983 и 1 петица 1990
Същата история е и при мен.
Затова, двойно с междинна газ и влиза като у тях си. smile049
Абе ей...вие коли ли карате ли камиони ГАЗ smile004
Аз пък две 120-ки съм имал с по 4-ри скорости и ядове не съм имал с превключването.
Единствено трудно влизаха скоростите при много студено време,ама като нашибах пълната синтетика този проблем го елиминирах.
Днес сменихме на моята всички масла. След източване на това от скоростите се оказа, че то не е било повече от литър. Няма да ви казвам какви стружки имаше на пробката.
След смяната на маслото, всички скорости си влизат безпроблемно и доста мааааааазно. :)
Покажи им smile001 , определено е интересно да се види таралежа :mrgreen: . И браво за добре свършената работа =D>.
По молба на Гогата пускам да се види от близо таралежа:
Не правете това на автомобилите си, че не е здравословно нито за тях нито за вас. smile001
А от къде е губила масло ?
Семеринг на диференциала. До скоро. Сега проблема е решен. Пък и не се знае старото масло на колко години е било. Все пак, аз я имам от една година и до сега не бях сменяла маслото там. :|
Със сигурност на много години, за да се съберат толкова стружки.
И моята кола губи масло, интересно че май някъде между двигателя и кутията капе, странна работа :| всяка година и доливам по едно литърче, преди да го налея се оказва, че имам около литър в кутията (защото като го налея и стига около 8 мм от резката на метителната щека на маслото).
Мойта пък редовно я забърсвам през капака отгоре да следя да няма теч на спирачна течност от работния цилиндър на съединителя и все си става влажно там, без видимо да спада течността. Скоростното масло не ми спада. А понякога отдолу м/у кутията и мотора капва слабо и оставя малко топилце на земята, когато задните колела са малко по-високо спрямо предните съм го забелязал. А маслото ми прилича по-скоро на моторно. Даже като пипна лагера по кожуха отгоре при вилката на съединителя си е прясно омаслен. От някакъв семеринг на коляновия вал ли е незнам още. Не съм усещал да боксува съединителя въобще, обаче нещо май баланса не му е в ред, защото бая тресе при потегляне в определено положение на полусъединител на първа скорост.
Относно скоростите мойте влизат що годе нормално, само понякога задната изхърква леко, когато съм я включвал при бавно движение назад на колата.
