Дневни светлини на О2 през фара за мъгла - проблем!
kalata
Има си много просто обяснение за липсващите подсветки :idea: .
Често ще се случва да се кара нощем без габарити, ако фаровете и подсветките се включат автоматично.
Абсолютно. Аз си направих DRL на Фабията и ми се включват късите без нищо друго. Само лампата на таблото свети. Всичко това само при запален двигател, на контакт не светят. Направил съм го за да няма допълнителен консуматор по време на подгрева. За DRL съм сложил едно бутонче в малката джабка, от там се включва/изключва есен и пролет. Това е. :)
