Колко харчи една 120l
dungata
Здравейте, колеги! Брояча на километража ми се развали и не мога да засека колко харчи Шкодака, а не вярвам на това, което пише в книжката. Някой може ли да ми каже горе-долу. Имам около 6 литра бензин, ходих извънградско 33 км, ще трябва пак да ходя, а се чудя дали ще ме издържи за още едно ходене.
Привет колега!
Колко точно ще изгори колата зависи от много неща, ако всичко по колата е наред разхода би трябвало да е около 6,5/100 (при каране с 80-90 км/ч) и тия 6 литра би трябвало да са ти достатъчни.
За нормално работещ двигател, 6л за 66км извънградско са напълно достатъчни. Единственото нещо което може да притеснява е дали тези последни литри наистина са бензин или нещо подобно на бензин...
Благодаря за отговорите! Тръгвам пък дано всичко е наред :D
Нищо не ти пречи да си сложиш в една тубичка 2-3л. да си имаш.
Верно, понеже ако я спреш на наклон може и да има проблем със засмукването на бензинеца при тия литри.
Ще го имам впредвид колеги! Наистина съм мноо благодарен за съветите :) Ще кажа как е минало утре като се върна :). Ако не пиша, палете Шкодите и идвайте към Хасково за помощ :D
