Всички проблеми/съмнения/въпроси за DSG
ilinnn
@mr. White - извинявам ти се, човек, че на твой гръб (твои ядове) говоря (пиша) пълни глупости. Но, защо пък не - от официалния вносител ти ги говорят, та аз ли... Освен това аз твойта съм я ял вече, така че сме от една партия.
Въобще не ме притеснява тази ситуация - имам документ, който доказва, че съм сигнализирал за проблема в сервиза и те са ми разрешили да си карам колата. Утре ако покаже вече сериозен дефект няма да имат основания да ми откажат гаранцията, ще си ми оправят колата каквото и да коства /което ме притесняваше/. Така, че си карам и изобщо не му мисля smile021
  • Отговори 148
  • evin
    16
  • kalata
    11
  • dude_BG
    8
  • mr. White
    7
За сега за 20 000км. не съм имал проблеми нито с двигателя, нито с DSG-то и съм много доволен от колата. Да чукна на дърво и дано не ме сполети и мене тази "трагедия"
Това е правилния начин на действие в такива ситуации! :smt017
В случай,че не оправят колата както трябва,следват юридическите методи и така до съд,ако не стане в България,ще ги осъдиш в Европа,не могат да се измъкнат!
здравейте нов сам
аз също имам октавия 2006 dsg от скоро кажете ми моля нещто за подръжката на автомобила
Здравейте!Колата ми е с 7DSG на 16100км!Да не чува дявола,за сега проблеми не съм имал!Колата знае какво е това "kick down" и "S"(4-5 пъти съм го ползвал),но само когато се е налагало!!!Успех с проблема на колегата!Ако от ЕТ ми кажат така .... smile011 :smt0344 лоша работа!Лек ден :)
Да се намеся и аз,с 6-степенен типтроник съм.На 60 000км отидох на обслужване в ЕТ и след проверка на маслото ми казаха че това масло не трябвало да се сменя,само ако има нужда да се долива.Много ми е чудно какво ще е това масло,което не си губи свойствата и качествата след определено време и километри?!?А вътре би трябвало да има и филтър някакъв според мен...
...На 60 000км отидох на обслужване в ЕТ и след проверка на маслото ми казаха че това масло не трябвало да се сменя,само ако има нужда да се долива...
На тоя, който ти го е казал: smile150
На един друг наш колега му казали, че маслото не се сменяло и той така си карал 150 000 км... ей го малко по-нагоре ;)
Колеги ilinnn, kyonchev, mr. White, Боби,
има ли развитие при някого от вас?
Някой нещо ще сподели ли?
При мен нещата изчезнаха.
Лампата за грешка изгасна още същия ден и повече (да чукна на дърво!) не съм имал проблеми. Предположих, че щом не свети лампата за грешка и компютърът няма да я помни и не съм ходил до ЕТ. Прав ли съм?
Навъртял съм 400-500 км оттогава и всичко изглежда наред.
Възможно ли е проблемът да е бил от ниска температура на околната среда?..и след като е поработил малко двигателя (няколко запалвания/угасяния) кутията да се е постоплила или ..качила масло и да е заработила нормално?
Честно казано от всичко изписано по тази и други теми не оставам с много доверие към ЕТ (и към който и да било друг сервиз де) и се съмнявам да открият нещо..Съвети?
Благодаря!
Леле, хора вие ме наплашихте много с тези дефекти по DSG-то ](*,) Аз явно съм чел повечко за добрите му страни, но нищо вече съм поръчал колата и няма да се отказвам я smile035 Дано само да случа на 7 степенно DSG
не се кахъри,проблемите са главно при дизелите,заради въртящия момент
Охххх !
Звучи ми обнадеждаващо.
Искрено се надявам да си прав. smile126
Че то TSI-то да не е с малък момент пък ...Я виж братушките имат 38 страници по тая тема за DSG-то:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8d81ee7818
Те нямат дизели там . Не им се полагат заради евтиния бензин и гадната "солярка"... :D
Абе Димо,исках да го успокоя колегата,поръча си колата,ще я чака дълго..... иии искаш да не може да спи сладко-да си мисли за дсж smile175
1.4- то колко момент да има-има -мяма 250 нютона
Прочетох всичките 38 страници smile012
С две думи - 3-ма имат истински проблем с автомата (дефектни мехатроници), останалите 97 човека са някакви психопати, които се шашкат и преписват всички проблеми на бензиновия двигател и гадното гориво на DSG. Като пускали газта - колата спирала. При сваляне от 3-5-а предавка до 1-ва се чувал глух звук. При кик-даун буксували съединителите. И почват да сменят софтуер на автомата, свещи, наливат 100 октана, ходят на църква и пр. занимавки. Това са абсолютно нормални неща за всяко DSG, ама човек като попадне сред психопати и почва да чува щурците! smile091
А дали някой с Октавия РС е имал същите проблеми с DSG-то, защото се презумира, че РС-ката се кара по спортно и кутията е по-натоварена. Също така много ме учуди факта, че ABT и MTM софтуерно вдигат въртящия момент на 1,4 ТСИ на 290 и 300 smile035 Nm. Някъде бях мернал инфо, че кутията 7DSG издържа до 250 Nm
:smt017 smile091
В момента разглеждам сайта на ЕТ. Направи ми впечатление, че нещо DSG7 е махната от някои модели, и на нейно място се е появила DSG6, 1.9 и 2.0 дизелите примерно. Преди 1-2 месеца, когато ги разглеждах мисля, че не беше така. Защо ли??
Амиии че има бъгове има. Ама при мен специално след ремонта има бъгове само докато е "студена" и това важи не само за DSG а и за колата като цяло. После е по мед и масло до към 220 някъде. ... след това при обратен завой много ми свети ESP-то нещо как да кажа така ... smile168
7ст. е била винаги само при 1.8ТSI.Скоро очаквам да се появи и при 1.6TDI-CR,както вече я има при VW!
Ако направят DSG7, която да издържа на по-голям въртящ момент, почвам да натискам моята докато се счупи и отивам да ми сложат от новите \:D/
