Всички проблеми/съмнения/въпроси за DSG
ilinnn
Да,
1 при маневра на зад през високи и хлъзгави бордюри.
2 понякога при не загрял двигател при маневри без газ, но това си е от настройката на оборотите.
Защо?
  • Отговори 148
  • evin
    16
  • kalata
    11
  • dude_BG
    8
  • mr. White
    7
Имам едно въпросче към собствениците на DSG-та, случвало ли се е да изгасне колата в режим D при маневриране или други обстоятелства?
За една година и близо 20хил км - никога.... Ако ми се случи - веднага в бокса.
досега за 18 месеца нито веднъж
и на жена ми не се е случвало
Моята е вече на 67 000 км и нямам такъв случай, но е дизел с 320 Nm. Не знам как е при бензинките...
Смятам че е нормално при липса на полу-съединител при сериозно препятствие да угасне. Тоест има еди момент когато се катериш някъде и си с газ но не достатъчно и колата се затормозява. Това е и при ръчните скорости. Случвало ми е е веднъж на заден ход в мокро време на бордюр след което е стръмна градинка и когато качваше предните колела колата се хлъзна от бордюра и падна долу на пътя и угасна. Не смятам че трябва да ходя в бокса. Кой е този комп дето да не угаси кола в такава ситуация. Това е МЕХАНИЧНА кутия с електронно-хидравлично управление. А това с гасненето на обороти не е от кутията, пак подчертавам. Не виждам повод за притеснение, но все пак опиши ситуацията, де !
smile159
Ето какво намерих и се притесних и то на два теста на VRS Fabia
""With DSGs, protective software can delay the message from brake switch to ECU that brakes have been released, allowing car to enter a junction or roundabout on the fuel in the combustion chambers, then momentarily shut off mid-junction. ""
DSG7 - За 19000 km не е гаснела на позиция D!Дори при маневри без газ,дори на бордююри ... smile159
Здравейте, карам Шкода Октавия 2.0 TDI DGS от 2006г. Вече е на 82 хил. км, досега не съм имал сериозни проблеми с изкючение на смяна на шанги и тампони на предницата веднъж. Обаче от седмица след като ходих за смяна на маслото на двигателя, започнах да усещам следния шум. При даване на газ и отпускане по инерция на скорост (2-3) от 2000 оборота надолу се чува прехъркване (ручене) точно на 1400 оборота. Пробвах и при спряла кола на N да дам газ и да отпусна и се чува пак същия звук при преминаването на стрелката на оборотомера през 1400 rpm.
На какво според вас може да се дължи това "хъркане" при 1400 оборота - на двигателя, или на DSG-то? Колата е купувана чисто нова, редовно обслужвана, смяна на масло на DSG-то на 60 хил. км.
Необходимата ли е някаква друга профилактика на двигател, клапани, турбина и т.н на тези км? От сервиза нищо не казват по този въпрос, а карат по книжката.
Благодаря
може би е резонанс от пластмасите в двигателя. (по-точно входящата тръба)
мисля, че димон, се е справил с този проблем, като е сложил дунапрен между
радиатора и въпросната тръба.
П.С
И при мен се чува такова ръмжене около 1200-1400 rpm, но аз не съм правил нищо.
Благодаря за отговорите. Шумът се чува, както е писал колегата по-горе, между 1200-1400 rpm на всички позиции D, N, P. Наистина прилича на някакъв резонанс, вибрация. Като ходя пак в сервиза ще ги питам по въпроса.
Вярно е това дето го казва Наско.И при мен почна да бръжди на тези обороти от тази кутия.Ходих в ЕТ и ми казаха,че е така при почти всички Октита на 4-5год.
Оправя се с уплътнителна самозалепваща лента лента,ама и аз още не съм го правил! :smt030
При мен почна на 1-та година . :D
Ей така става най-тарикатски с помощта на 2 видии : smile001
http://simplement.skoda.free.fr/techniq ... eur-02.JPG
Шнорхела за входящия въздух започва вибрации към купето . Трябва да е плътно прилепнал за да не дрънчи . При тея обороти - към 1300 двигателя вибрира най-силно ...може да се усети по волана .
Колата е Октавия 2 Фейслифт, 1,8 dsg., Април 2009 г., пробег 29 000 км. Преди няколко дни, след пътуване от 200 км., на едно кръстовище се появи следния проблем: при потегляне колата започна да се тресе, все едно карам по бабунки, като след превключване на трета предавка спира тресенето. Така продължи цял ден. Вчера и днес отново направи същото, само че един-два пъти. Интересното е, че прави номера само при потегляне и само на първа и втора предавка /поне така пише на дисплея/. В сервиза казаха, че вероятно е от скоростите, но нищо не се вижда на компютъра, че всичко е о.к. и трябва да направи проблема пак за да се установи причината. Аз обаче се притеснявам да я карам, защото до колкото знам скоростите струват 8 500 лв. и ЕТ само си търси причина за да откаже гаранцията. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Ако някой се интересува: преди два дни преинсталираха софтуера на скоростната кутия и от тогава проблема го няма. Не знам дали това е решението, но поне за сега така ми изглежда, защото не е показала дефекта вече 250 км.
Историята продължава: Проблема отново се появи при 3-4 дни само, че този път колата направо се тресе цялата!!! ](*,) И сега пак ходене по мъките...
  • 10 месеци по-късно...
колега , искам DSG само заради удобството с лопатките зад волана, по безопасно се шофира и по удобно...
както вече казах не виждам никви други предимства на ауто пред ръ4ка освен лопатките...
Извинявай, ама да си купиш кола с DSG само заради това да сменяш скоростите ръчно от волана е меко казано-несериозно!При високи обороти кутията сама ще премине на по-висока предавка.По същия начин преминава на по-ниска при рязко подаване на газ.Дали от волана или с лоста за превключване,кутията сама си преценява при по-високо натоварване на коя предавка да превключи.
DSG-то е дстатъчно пъргаво,всичко си зависи от задкормилното устройство и най-вече от реакцията на десния крак! ;)
Справочник за отзованите за сервизни акции марки и модели с описание на дефектите. Ето пример с Октавия :
http://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls ... search.asp
Много полезен линк. Преди време бях срещал подобен.
Интересно за Октавия какво излезе: особено в червено за DSG-то
Criteria : (SKODA OCTAVIA) for the date range 01/Jan/2005 to 01/Jan/2012
Information : Click on the recalls number to expand the detail and hover over the concern for a quick insight into the defect
Please note that certain recalls have the same reference number, but relate to different models/variants of the same manufacturer/vehicle.
# Launch Date / Recalls Number / Make Model(s) / Concern / VIN Start / VIN End / Build Start / Build End
1 17.02.2005 / R/2004/215 / FABIA, OCTAVIA, SUPERB (WITH 2 VALVE PUMP INJECTOR ENGINE) / bolts of the tandem fuel pump cover may break / 01.03.2004 / 31.08.2004
2 17.02.2005 / R/2004/215 / FABIA, OCTAVIA, SUPERB (WITH 2 VALVE PUMP INJECTOR ENGINE) / bolts of the tandem fuel pump cover may break / 01.03.2004 / 31.08.2004
3 19.04.2006 / R/2006/035 / OCTAVIA WITH 2 LTR TDI ENGINE AND 6 SP MANUAL GEARBOX / flywheel may fail resulting in fire / 01.02.2004 / 30.06.2005
4 14.12.2009 / R/2009/124 / Octavia II & Superb II (with 6 speed DSG) / clutch may operate inadvertently with unexpected loss of drive / TMB1ZA2006004 / TMB1ZA2020518 / 01.09.2008 / 31.08.2009
5 15.12.2011 / R/2011/171 / Octavia II, Superb II and Yeti / fuel may leak / 01.01.2009 / 15.12.2011
Здравейте,имам Octavia 1.9 TDI 2008г.Имам подобни проблеми с DSG-6 степенна.При потегляне от първа към втора и на задна приритва,а когато съм в задръстване и я приспускам на спирачка започва да чука и да подскача.Смених съединител като първа диагноза,но проблема остана въпреки,че нещата сега са доста по-добре.В ЕТ ми казаха,че проблема е в Мехатроника-3500лв. за нов.Аз обаче намеерих едни хора във Варна,които твърдят,че могат да го поправят.Въпроса ми е подлежи ли това чудо на ремонт?Ето и линка на момчетата от Варна-http://www.softelectronic.com/repairs/audi-vw/item/46-dsg-auto-transmission
Темата е малко стара (ако си погледнал).Пиши от къде си?Обади ми се ще ти обясня аз какво направих 0895664638 smile027
Нищо, че е стара темата спокойно може да обсъдите тук за да разберем и ние как си се справил smile048 .
Аз пък имам такъв безкрайно глупав и дребен проблем - метализацията от пластмасовата табелчица, на която пише DSG - се отлюпи от едната страна, вероятно от жегата през лятото.
Цяла голяма люспа - която накрая я откъснах, и запилих малко и с едно парче шкурка - та да не ми пречи останалата част.
И изглежда ужасно грозно - макар че не се вижда.
Обаче се напипва, естествено.
Та, къде може да се намери такава табелка?
И колко струва?
И колко струва?
..... е нормално.... ще си вземеш нова ръкохватка за 125 лв + такса превод + транспорт....
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... 0p%C3%A1ky
И колко струва?
Шашна ме бе, човек! Недей така!
Няма да мога да спя тая нощ! [-X
По-добре цялата метализация да махна, или да я дам направо да ми я покрият с кожа! :mrgreen:
И пак ще струва толкова!
