Нов член на клуба - Octavia 02 facelift 2.0 TDI PD L&K
Здравейте колеги.
Навеждане на огледалата (при включване на задна скорост) има и при Елеганс 2 , обаче се пуска отделно ,не е заводски активирано. (нямам седалка с памет)
много готина екстра когато паркираш.
smile159
П.п. колега браво за колата мн.добър избор . L & K
да я сцепиш от каране и безаварийно .
smile159
  • Отговори 67
  • ruark
    15
  • shaft
    9
  • димон
    5
  • bega4kata
    3
Здравейте колеги.
smile159
това означава,че има вероятност да се активира и на по-старите
Да , ама - не ! Без електрическа седалка - не става ... Явно колегата нещо е в грешка... smile159
той поне е първия случай ! :D Може би пък при FL да е така ... ;)
Колеги,
За съжаление кефа от новата ми кола трая кратко.
В Събота за да се израдвам на хубавото време тръгнахме с приятели към Бели Искър (малко над Самоков) с колата.
Докато карах започна леко тракане от някъде, което се усили след малко до зловещо силно тракане от двигателя.
Спрях колата и се оказа че трака и на празни обороти, като шума е от мотора. Никаква лапма не светеше за авария - масло, check engine и тн.
След звънене на сервизни и 24 часови гаранционни телефони, какво да я правя, на които не ми вдигна никой,
звъннах на 146 (СБА пътна помощ) и я откарахме с колесар до Еуратек колата. Евала на човека от СБА че реши да ни качи всичките - бяхме 5 души и как сме се събрали 5 души + шофьора в Лада Нива само ние си знаем.
В Понеделник отидох на място в Еуратек, за да дам заявка за проблема и си говоря с приемчиците всеки ден.
Вчера имаше съмнение за дюза, днес в 4ти цилиндър бил проблема и май двигателя ще се сменял ама трябвало да стане ясно какво е повредено, сваляли главата и тн.
Колата е на 217 км пробег :cry:
3 дни време за отваряне на двигател как е като време? Имам чуството че има някакво мотаене, може и да бъркам?
Как седи положението при Еуратек с даване на заместващ автомобил също, понеже ако ще се сменя двигател тази кола ще си поседи бая.
Имам ли право също да изисквам нов автомобил - същия модел и оборудване ?
В общи линии реших да си продам старата кола и да си взема нова за да не се занимавам с ходене по сервизи а кво се оказа ...
Лошо, човече... Не си имал късмет. Преди около два месеца имаше една друга с подобен проблем. Дефектна дюза ("припишква" - иначе казано не пулверизира добре) оттам покачване на температурата и в следствие ЗАВАРЕНО БУТАЛО (разтопено). Много съжалявам за късмета ти.
Е,кво става,колата не е с DSG,не е и комън-рейл,а си е старата,изпитана помпа-дюза и се чупи на третия ден....,тия от ЕТ ,да не би да почнаха да ги вкарват от завода в Индия или Китай......,баси свинщината! smile150
Затова 1,9 TDI на "ръчна обработка" (ръчни скорости) - "мотор на 30 години" със страхотни плюсове (разход и мощност за тия коне, пробег и еластичност) и недостатъци (не знам такива, изложих се).
Айде поздрави
Проблем с коляновия вал се оказа уж.
Ще сменят целия двигател и ще поседи колата.
В Понеделник ще ми предоставят заместващ автомобил от Еуратек (Super/Octavia).
Доволен съм от отношението на хората в сервиза бяха любезни, сами предложиха за заместващ автомобил и така.
Дано с новия двигател да няма проблеми и да стане като хората монтажа.
З дни за сваляне на главата smile091
Моите съчувствия за проблема с новата ти кола.Явно някакъв заводски дефект,който за съжаление няма да разберем със сигурност точно какъв е бил.Защото от ет няма да разберат или няма да ти кажат :-k
Според мен си в правото си да искаш нов автомобил.Направи един скандал.
Каква е тая работа...броиш 1 шапка пара,а колата със сменян двигател
дано всичко се развие добре
успех
За смяната с нов автомобил мислех, но нямат L&K наличен и ще трябва да се чака още повече време ако се съгласят за нов. Също предполагам ще изгоря с каското и гражданската - платил съм си ги на 100%.
Ако след ремонта не ми хареса нещо в поведението на колата, тогава може да настоявам.
Евала колега супер е колицата! :) хиляди безаварийни километри!
Колега за момента съм с по-скромни цели. Боря се за стотици безаварийни :evil:
Аз бих чакал. Какво е това-дал си маса пари и да караш чисто нова кола с найлоните по седалките и отварян мотор
Трябвало е да настояваш за друга
Колега, много съжалявам за проблема :-(.
Направо не мога да си представя какво е чувството, понеже и аз съм с нова Октавиа и не ми се мисли просто.
Стискам палци всичко да се развие благополучно и съвсем скоро да подкараш прекрасната си колица и повече никога да не ти се случва подобно нещо. Успех и очакавме равитие по въпроса :smt017 .
Той завалията сигурно не е изчел цялата тема (или е бил на някой бирен шампионат). Не му се :evil: сърди на човека :lol:
Взех заместващия автомобил 2008 Octavia II Classic 1.6 MPI на 38k километра. (Добре че не ми дадоха Superb, че да вземат да ми идват еретични мисли за смяна). Пък и след Classic-a ще оценя хептем L&K-то.
Чакам моята да я ремонтират (кореспондира се със Шкода, за да се види какво ще се смени), всичко е разглобено, оказва се блокирала маслена магистрала и лагер на коляновия вал се е бил разпаднал направо.
" оказва се блокирала маслена магистрала и лагер на коляновия вал се е бил разпаднал направо".
Егати късмета .... :smt0344
Аз бих избрал нов автомобил,но ти си знаеш най-добре!Ти плащаш,ти поръчваш!Успех ти желая! smile159
Днес говорих с Еуратек. На 24ти трябва да са дошли частите - до колкото разбрах, глава, бутала и тн - тоест не сменят целия двигател и след това за 2-3 дни след като дойдат частите, трябва да е готова колата.
За смяната с нов автомобил, не знам някой вършил ли го е това и дали се навиват ?
Също как седи въпроса с каско,гражданска регистрация и тн - тоест те са за старата кола ?
Първо. Какво ти пука за застраховките бе човече, защото ти си си ги платил за качествен автомобил и искаш да ти дойде както трябва всичко, нали? След като той се е потрошил да си ги мислят нещата, както могат! Да си удържат от заплатите, да не ходят на кафета и цигари един месец и да се нагласят.
Второ. Аз лично нямаше да искам да я оправят, щях да искам от платформата да свалят следващата. Българска работа ще е...
Още нещо - ти като отиваш в магазина и искаш хляб, плащаш за него, така е и тука. Искаш нещо, плащаш за него, стоката повредена ли е да си се мисли от производител-продавач, а не от купувач.
ПП: За смяната на автомобила - никой няма да ти направи услугата, докато не покажеш, че знаеш за нея ;)
За застраховките ми пука, понеже колата не е лизингова а е моя и съм ги плащал аз.
И съответно трябва да ми се възстанови сумата или да се прехвърли полицата при застраховател (не знам дали е възможно).
За смяната на автомобила с нов, ако имам забележки и не ми харесва работата на колата след ремонта, ще процедирам така явно. Както и при друг проблем ако се появи в близките дни, след като я взема ....
Ама въпроса би трябвало да е същия - отиват и се оправят, защото колата е в гаранция, застрахователя не губи нищо, а момчетата да се оправят с прехвърлянето, защото не си ти виновен, че се е строшила?
Човече не знам как се навиваш да ти ремонтират колата.Дал си няколко бали с пари за .....ремонтирана кола.А веднъж съгласиш ли се няма връщане назад после.
колега съжалявам за случилото се.Според мен при положение че си дал една шапка пари си искай нов автомобил.Предполагам че ще имаш трудности но опитай.За всеки случаи се посаветвай и с адвокат.
