Смяна термостат О1 1,9 ТДИ
ognjano
Здравейте, трябва да сменям термостата и за целта трябва да източа антифриза поне под нивото на термостата. Споделете, ако има някои особености при смяната му.
Също така ме интересува къде се намира пробката, за да източа антифриза. Не успях да се ориентирам в ЕТОС-а.
Благодаря Ви.
....и така, т.к никъде във форума не открих как се сменя термостат, да споделя какво направих днес:
Термостата се намира под нафтовата помпа, на нивото на водната помпа - отдясно на нея.
Както колегата по-горе е писал източих с кранчето доколкото успях антифриза от радиатора и обграждащите го маркучи. След това, разкачих скобата и маркуча към термостата и с ключ номер 10 (трябва ви гидория за да бръкнете навътре) отвих двата болта, които фиксират фланеца, който притиска термостата. След това издърпвате пластмасовия фланец и под него е термостата.
Да отбележа, че на самия фланец ОТВЪТРЕ има едни зъбчета, които държат термостата при монтаж, но когато го издърпах те се откъртиха. То и няма как да не се откъртят, щото при демонтажа термостата е залепнал и няма вариант да излезе с фланеца. Хубаво е да ги махнете, за да не влезнат в системата.
...и да продължа..... С отвертка махате гуменото уплътнение, а след това махате и самия термостат, като след махането му от отвора ще изтекат около 2 литра антифриз от блока - не успях да го източа, ако има вариант да се източи от блока, моля споделете. След това всичко по обратния ред, като след монтажа да не забравите да сипете антифриз :D
Успех!
Може да заключвате.
