Разход празен ход
warfather
Искам да попитам някой дали има идея за следното.
При работа на празен ход и в пълен покой на автомобила Фабия 1.9 СДИ 2004 г. по принцип разхода трябва да е 0,5 л/ч обаче при мен има едно играене от 0,3 до 0.5 ... Разговарях с един човек който ми каза че може да има износвания в ГНП-то и от там да се получават тия колебания. Като цяло мотора работи с нормални обороти и средния разход за градско каране като за такси е 5.5-6.0 л на 100. Колата я купих така и освен че бордкомпа показва това колебание не съм забелязал друго.
Градско 5.5-6.0л на 100км :roll: smile009 :^o
А колко искаш да е за такъв двигател? :-k
По темата - при мен има същото колебание на разхода на празен ход откакто е нова колата(0,4-0,5). Сигурно е нормално. smile049
На бившата ми си стоеше закован на 0,4 с изключени консуматори и загрял двигател. Оборотите твърдо 903, както трябва да бъдат.
Без фарове и други консуматори 0.4
С пуснати фарове 0.5
С пуснати фарове, отопление на огледала, задно стъкло и сие 0.6
При въртене на волана на място +0.1
Климатик +0.1 до +0.2
Докато загрее горните стойности по две smile049
Среден разход откакто е купена (115к км за 5 години) 5.68 smile021
Колеги ,този разход ме учудва :? ако беше 7.5-8.0л градско :smt034 съгласен съм но ако е така и аз ще си купя дизел 1.9 колкото и да не искам smile049
Колега говорим за SDI! Сигурно и разход от 4,2 - 4,8 извънграско пак ще те учуди. Я вземи си купи една такава smile001 , колкото и да не искаш.
О да за извънградско е нормално, но не забравяйте че при градско разхода е почти двойно по висок а и не виждам SDI колко е по различен от обикновения 1.9D на VW за да дава такъв малък разход smile049пък и купето на Фабиа тежи повече от тон :!: Разхода от 6.0л на градско е много добър разбира се, но това според мене са единични случаи.Може и да греша разбира се smile027
Не са, това са 90 % от случаите. Двигателя е много по-различен от AEF 1,9 D, който е лаком предкамерник. SDI ASY двигателя е с директно впръскване и електронно-управляема помпа. Разход около 6 градско, 4 извънградско.
Ами аз точно заради този разход си купих 1.9 SDI. Потвърждавам: на празен ход без фарове 0.4, с фарове - 0.4-0.5, с всичко - 0.5-0.6. В града 6.0-6.5, извън града около и под 4.0, по магистрала 4.5.
Ами да не ви ядосвам ама колата е на 542 000 км и е без ремонт за сега по мотора и по принцип разхода е около 5.0 л/100 градско и е ТАКСИ (палиш гасиш) и средната скорост е 25км/ч ала последно време нещо Ромпетрол се гъбаркат с нас и разхода скочи на 5.5. Въпроса ми беше защо го има това колебание както си работи с 0.4 примерно 10 мин пада на 0.3 и после пак на 0.4 без значение за консуматорите.
Вероятно защото компа не изписва стотните и при разход 0,35 ... ясно е кво става.
Колеги, коментирате разхода гачели всички имаме еднакъв стил на каране и се движим по един и същи маршрут, с еднакво натоварен трафик ..., а то май не е така smile049
  • 8 месеци по-късно...
Тъй като темата е за разход на празен ход, имах в предвид за разхода на празен ход при бензиновия двигател. При мен се колебае около 0.9-1.0, но не съм сигурен дали не е малко завишен.
1,4 MPI 16V, BXW - 63kW (86кс), загрял двигател, никакви допълнителни консуматори (само радио :mrgreen: ) - 0,6л/час.
Здравейте аз имам 1.9 TDI-PD 74KW и моя разход в покой е 0.9l.h-0.8l.h което май не е нормално но пък градско не ми е качила повече от 7.2, но в повечето случай е м/у 6.0 и 6.6
При мен на Фабия 64 к.с. с масло кастрол 5w40 гореше 0,2 на място без консуматори. Смених го някакво YACCO 5w40 и докато беше ново още гореше от 0,2 до 0,4 - сега гори или 0,4 или 0,6 на място и без консмуматори . маслото е на 5 500 км :-k :-k
