Алтернатор 1.3MPI?
Sevi79
Един мильон техници и майстори са ми викали това с на Голф 2 мотора ли е ... то просто си личи и по звука и по всичко ..
и пак казвам ЗАВОДСКО е !
Колата е имала само 1 собственик (след мен) французин .. поддържана, абе перфектна. Нищичко не е пипано по нея, междинен модел е, многознайко.. :)
Добре де... :roll:
Снимай го щом е тъй и ни тупни всички в земята дето не сме виждали такъв фаворит като твоя. smile092
  • Отговори 66
  • momcheto_s_favorita
    16
  • maxrpm
    11
  • biser.or
    9
  • Sevi79
    8
Смисъл може повечето неща да са еднакви, което е нормално .. ще снимам ако днес, утре и ще постна снимката в тази тема !
Пичага, вижда се че имаш мерак и се интересуваш, но си в заблуда. Мотора ти е 136 Мпи 62коня с инжекция Bosch. Да речем, че мотора си е чистокръвен шкодов, може би да кажем, че инжекцията е немско пройзводство, но нищо повече.
Само 1.6бензин и 1,9дизел са VW мотори. А на тея майстори дето ти викат, че е голфов може да кажеш " ми не шкодов е, от най - бързите :smt033 "
:mrgreen: мда де, моно инжекция е, внос от Германия.
Това, че хранителната система е немска, не пречи мотора да е чешки. На фелицията оригиналната аларма е Made in italy ама колата си е чешка, амбриажния лагер за фаворит е Valeo която е френска фирма, ама колата не е френска
това че ми свети динамото на таблото при всяко палене, не мисля че е някъв проблем, щом вече две години си пали от раз ..
имах предвид, дали при други колеги става същото .. и НЕ, не е проблем АЛТЕРНАТОРА, просто попитах. На мен не ми мени изобщо оборотите граам, ако ще да съм на дълги с пуснато ЦД парно на последната степен и не знам си още кво .. надявам се да съм бил ясен !
...Според мен твоята кола работи на около 1000 оборота, затова проблем при теб не се забелязва
Така е, ама не баш. Колата на празни обороти е около 900 без вкл. консуматори и около 820 - 830 с вкл. консуматори. Решил съм да пробвам с ремъчна шайба с по-малък диаметър. Кат пробам ще ти кажа какво става. Но сега за сега съм сравнително доволен от това което ми дава тва динамо. Щом и ел. стъклата движи друго не ми трябва.
значи колата като е студена ми държи 1200-300 оборота, а като си дигне температура и си загрее как тряя 900. И при 900 като включвам музиката, парното светлините, как не ми пада от мощноста ? и при загрял и студен мотор си държи едно и също, а при много други им мени оборотите ..
При теб може инжекцията автоматично да подава повече гориво от компа и да ти държи 900те оборота, тук не съм запознат тъй като от нея не разбирам
да мени обороти е нормално защото колкото повече ток отдава алтернатора толкова по тегаво се върти и товари мотора. Проблема е, че на 800оборота в минута с фарове и парно на макс, ако застанеш с мултицета ще отчете 12V напрежение а не 13.8 тоест бавно, но сигурно ти скапва акумулатора докато не си купиш нов. При 950-1000 оборота вече зареждането е нормално но пък много бензин отива
сигорно ще е от инжекцията както викаш.
а иначе знам, че е нормално ги мени, дърпа ток все пак и товари ..
инжекция щом е -не трябва да ти променя оборотите когато включваш консуматори!!!
Зависи кой е писал софтуера. smile091
Мотора да не е горе долу такъв :-k-което ако е така ме съмнява да е заводско,но винаги има изключения smile049 ,ако е от този мадел с Голфов мотор и ние да не знаем значи е У у уникална -както пееше "Иванка" :lol:
не, не ... на мотора не е показана емблемата на волксваген .. обаче, който е погледне все ми казва, че не е с шкодовия мотор ми с на голф 2. ще го снимам надявам се днес и ще постна снимка да видите :D
Трябва да е нещо подобно на това:
Ето тук колегата е намерил решение viewtopic.php?f=6&t=19716&start=15 дано да ми го каже
доста време се бях загубил от форума, но постнах един отговор, за това какво бях правил миналата година, по спомени.
Както и да е,чакам снимките :!:
малко се забавих със снимките, но едва вчера се сетих да снимам ..
http://prikachi.com/images/51/3221051H.jpg
http://prikachi.com/images/66/3221066W.jpg
http://prikachi.com/images/64/3221064V.jpg
http://prikachi.com/images/71/3221071i.jpg
качеството е малко зле, но мисля че се вижда добре :D
води се някъв междинен модел .. до колкото разбрах главата е на VW , ама не знам сега няма да споря като не съм толкова в час.
иначе има Борд компютър, снимал съм го и него
