Моторче на задна чистачка - Felicia 97
Je4KY
Здравейте, имам въпросче относно отремонтирането на моторчето.
1-во се беше счупило едно от колелата вътре които се въртят и заяждаше - смених го и сега като го включа се чува припукване вътре.
2-ро - обявиха ми цена от 90 лева за 2ра ръка и 150 за ново
Някой ако знае къде мога да отида някой да го погледне или да има старо ще съм благодарен!
След това припукване вече съвсем ли спря ? Виж зъбното колело което си сменил да не е заяло отново . Аз също си търся моторче от доста време , но не съм намерил . А и не съм склонен да дам 90 лв. да не говорим за ново за което и аз съм питал в магазина на Ст. гара = 150лв. Има ли разлика м/у моторчетата на Фаворит/Фелиция ?
Колеги, не си давайте парите на вятъра! Това са някакви ненормални цени, обявени от хора, които имат да купуват много коледни подаръци! :evil: Ако самото моторче работи, сменете зъбните колела и гресирайте дебело. При мен се беше счупило секторното зъбно колело и срещу 4 лв (което също е доста, като цена за една пластмаса, ма нейсе) го оправих. Съветът ми е - не оставяйте чистачката да се мъчи с много сняг или лед по стъклото, защото така цялото усилие пада именно на това зъбно колело. И ако е и студенко, нищо чудно, току-що смененото колелце, да се сцепи пак. При мен то работеше, макар и сцепено, но пукаше в крайните положения и при повече усилие в чистачката, я обръщаше наопаки. И още един съвет : виж дали всички зъби на колелата са наред. Възможно е при счупването да са се помляли и сега при преминаване през липсващото място, да припуква.
Успех!
Успех!
Абсолютно съм съгласен . :smt017 Моторче втора употреба за 90лв. При което нямаш никаква гаранция ако се развали до два дни, да речем . На моето моторче се беше стопил четкодържача (който е пластмасов и доколкото знам не го продават). Правих опити да си направя четкодържач самоделка,но не се получи . Ако някой има някаква идея бих се радвал да спестя 90лв. smile011
Механизмите на задните чистачки на Фаворит и Фелиция са еднакви само дето оста на рамото на чист. при Фелиция е по дълго заради по заобления капак на багажника,ако зъбчатката на оста е изронена се сменя заедно с оста smile049 иначе другите части са заменяеми.
[-X то е така ма не е баш тъй , щот окачването е различно , устройството на редуктора е различно и куплунзите не са еднакви ... не , че не могат да се нагодят , ама това е друга бира.
За куплунгите си прав но механиката се е същата и на двете.
Незнам какво им е същото след като си монтирах фелициево моторче на Фаворита и се наложи да режа капака , кората и да преправям захващането ... на това ако му казваш същото smile049
П.П. Па и каталожните номера са им различни на тия еднакви механизми ;)
Като отвориш капачето на механизма, всичките чаркове които са вътре даже и моторчето ставааааат от Фаворит на Фелиция и обратно, само оста на рамото на чист.,куплунгите и окачването са различни съгласен съм, и ако не е така повече няма да споря smile027
И оста на колелото е по - дълга при Фелицията ( за това на тесния капак на Фаворита и трябва да се кривят и режат ламарини ) и хода на рамото е по - дълъг , което се определя от зъбчатката ( според мен ) ... на вид може да изглеждат еднакво съгласен съм , ама не са с директна взаимозаменяемост .
П.П. В спора се ражда истината беше казал някой smile027
...2-ро - обявиха ми цена от 90 лева за 2ра ръка и 150 за ново ...
А аз за 60 лв. давам цяяяяяяла врата, барабар с чистачка и клубен стикер.
viewtopic.php?f=14&t=18267
