свети жълтият сигнал за двигател
marion
Моля да ми кажете на какво се дължи това и мога ли да карам докато се реши проблема?Как мога да оправя този проблем в книжката пише че става въпрос за регулиране на изгорелите газове ?Сигурно е някой датчик .Става въпрос за Фабия sdi 1.9 дизел 2006 г.
Мда, моята SDI е същата - пали от първи път, но при по-ниско от -5 пали лампата, като на 3то палене лампата изчезва. Проблемът го имах преди 2 г., когато бях още в гаранция и с понаместване на кабели ми го махнаха (нали е гаранция..).
Проблемът тогава беше липса на контакт на някаква клапа за въздух. Интересно е, че пали от четвърт оборот, а после леко изфорсира самото ECU (не подавам газ).
Може ли това да е от биодизел?
Шкода фабия 1.9 SDI - 2006.Основният проблем е в това , че ЕГР - клапа , която вкарва част от изгорелите гозове във всмукателният колектор не работи правилно,като вариантите за най-малко два - 1. Зацапан ЕГР или повредени зъбни колела, като при зацапан същият се почиства , а при счупени или износени зъбни колела се подменя с нов - 850 лв.Ако колата е на много километри вероятно е горното и 2 вариант,който се случи на мен - двигател на 13000 със светещ чек,без да се усеща промяна в поведението на мотора - Оказа се ,че проблема е в слаб акумолатор и при стартиране на двигателя тока пада под 12 волта в резултат ЕГР не работи правилно и компютъра получава сигнал от датчиците , че нещо не е наред и чека светва, което констатираха в еуратек.След смяната на акумолатора проблема се реши.А за това с повишаването на оборотите имах същият проблем - при много топло време оборотите се вдигаха сами до 1200.Оказа се че педала за газта ,който представлява един потенциометър с три медни пластинки не е регулиран правилно в резултат на което при раширяване на медните пластинки те се удължават - това е с микрони но явно навлизат в друга зона на потенциометъра и подават сигнал за увеличавани на оборотите - след като го свалих върнах малко реглажа към центъра и проблема беше решен, но някой майстор ще ви вземе 160 лв за нов педал,а вероятността да дефектира е много малка - моят е бош.
Може да си уцелил моя проблем в десятката:
19557 P3101 035
Intake Flap Motor -V157
Open circuit/short-circuit to ground
sporadic
Мисля, че един акумулатор ще е навременен - паля от четвърт оборот, но се чува, че завърта трудно.
