Скърцане на врати
scarymovie
имам следния проблем на Супърба - почнаха да му скърцат гумените уплътнения на вратите, когато минава през дупки. Искам да питам някой друг има ли същият проблем и ако да какво е решението. Между другото намазах ги с течност за да не замръзват зимата но и това не помогна.
Писането на смислени заглавия е добра предпоставка за получаването на смислени отговори!
По темата - не знам как е при Superb, но при О1 скърцането не идва от самите уплътнения, а от механизмите на вратите. Пръскане с WD40 решава проблема ... за около 1/2 година. А ако все пак ти скърцат самите уплътнения - ползвай глицерин smile049
Имам проблем по-скоро със звук причинен от вибрации откъм лява предна врата от около месец, който се проявява при преминаване през неравност или шофиране на ниска предавка. И най важното - не винаги се проявява. За сега не може да бъде установен източника на проблема - със свалена тапицерия не се проявява и е поръчана нова. Колата е на година и половина. Ако някой се е сблъсквал с това нека пише.
Значи точно се чува като гума в гума, не мисля, че е от механизмите на вратите. Иначе аз ги намазах с нещо май на силиконова основа, което го дават за зимата и то не помогна.
От Еуратек ли ще ти сменят тапицерията? Сега като се замисля и при мен май се чува нещо подобно :-k
Да, от ЕТ гаранционна е още 2 г 1/2. При теб какво/кога се случва и от колко време назад?
... и при мен го има .... а колата е само на 1500 км. ... какво да се прави... ще пускаме музиката по-силно и яко хеви метъл smile035
И при моя Супърб от близо 6-7 месеца го има този проблем - предна лява скърца/пука при неравности по пътя, а колата е само на 28000 км. Ходих в шкода, правиха уж нещо, но пак си скърца!???
Може би и аз трябва да тормозя шкода да сменят каквото трябва - все пак е гаранционна и не сме дали малко пари....
Аз имах същия проблем.Отидох в Шкода и ми решиха проблема.Нещо повече ,обясниха ми че това често се срещало при СУПЕРБ.
Първо повозих един от техниците,по няколко разбити надежденски улички и след като чуха скърцането я приеха.Казаха че ще центрират вратите и ще сложат някакви подложки.От как я взех вратите не са скърцали. smile175
Та отивайте право в Шкода и ще ви решат проблема.Надявам се да съм бил полезен.
