Питане за Superb
bili
Здравейте!
Купих си на скоро Шкода СупърБ 1,9ТД-5 степена ръчна кутия.
Та имам следния проблем-понякога колата няма никаква мощност-все едно изведнъж прекъсва горивото-едвам едвам 110-120 км.Спирам ,изгасям я и пак паля и все едно е друга кола150-200 км.Дали някой е имал същия проблем? :-k Благодаря ,Ви предварително.
най вероятно ти пренадува турбото!!!
Ще го пръснеш ако не вземеш мерки.
от къде си???
потърси с търсачката има писано по въпроса
От Варна съм.Ами незнам дали е турбо.Тя няма мощност и даже когато съм с 60 км.Когато изгася и запаля все едно е друга кола.Мерси за инфото-ще потърся-а някакъв съвет за майстори за турбото?ЕураТек ??
Най вероятно не ти работи регулирането на турбото.Турбото прави свръх налягане ,което се отчита от мап сензора и кома го вижда и включва сервизен режим.Трябва да се направи един лог файл или ела да я закачим в живи данни да видим какво точно се случва.Турбото може да не може да се регулира
-защото е замърсена геометрията
-повредена е самата геометрия
-повреден е актуатора
-клапана за вакума
-вакуум маркуч е прекъснат
повреден е мап сензора и дава грешно налягане на компа-трябва да се види какво атмосферно отчита в живи данни
ако направиш диагностике ,ще има записана грешката че пренадува
ако искаш обади ми се ще я оправим :D
-клапана за вакума
Благодаря ти!Ще ти се обадя!Даже още утре:)
@bili бягай при @bega4kata, ако не беше във Варна, аз щях да съм му постоянен клиент...
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017
Здравейте!
Проблема е разрешен!Оказа се турбото -както беше предположил Самуил.Отидох при тях и ей на вече е готова колата smile152 .Благодаря много на Gunter сервиз. smile126 .Вече съм техен клиент! smile152
