Проблем с резервоара на Октавия 2
Zlatnoto
здравейте колеги , вчера ми се случи нещо странно. (октавия 2 - 2007 )
Напълних резервоара до горе до капачката и много трудно едвам побрах 32 литра , а бях в резерва - принципно пълня около 45-50 литра (резервоара е 55 литра ако не се лъжа.)
тръгвам и гледам показва 3/4 , не стига до максимума .
странно ??? моля дайте съвет на какво се дължи това .? :?:
Наздраве smile159
Може би се е разпенила нафтата... на някаква помия си случил. За друг рационален отговор не се сещам.
Аз имах такъв проблем на старата ми кола. Това се получава, когато
се запуши някакъв отдушник в резервоара и гривото започва да се пени и не може
да се напълни догоре.
Колега, обезвъздуши си резервоара. Би трябвало да се оправи.
Благодаря колеги , май било от отдушника , в един сервиз го видяаха.
Проблемът отстранен .... имало кал и мръсотия.
Защото са ни много чисти улиците :D:D
Наздраве smile159
Колега,
кажи къде точно се намира отдушника, за да видя дали и при мен не се е зацапал... всъщност има ли видимост към него отнякъде или само на канал/подемник може да се види?
поздрави
