не е гигават. да ви кажа на старата кола бях с гигават и не съм имал никакви проблеми
стартера е прясно ремонтиран. преди седмица.
Ремонтирай го сам, за да си убеден. Втулки, четки, статора виж изяден ли е. После го завърти пробно и виж искри ли, ако искри изхвърли го. Премери до колко ти се зарежда акумулатора на малки обороти.
отново не пали. вече съм със новия двигател. миналата седмица смених клапан на газовата. диагностиката е следната - гориво има (паля на бензин), ток на свещите има, стартер върти.
махнах маркуча на газовата преди да се разклони (в случай,че клапана пропуска газ и смесва газ с бензин) пак не пали. вече нямам идея какво може да я спира. не разбирам как колата работи перфектно. ходих до бензиностанцията. заредих газ догоре и бензин за 10лв. като прехвърлих на бензин преди да заредя газта. от там на бензин до нас и това беше. не пали и не пали.
аз имах подобен проблем с един Фаворит 1.3.
Накрая се оказа, че карбуратора е скапан.
Така и не го поправях - просто си я карах само на газ.
Моят съвет е да се насочиш към карба и да видиш там какво и къде може да е прецакано.
