Привет на всички,
Имам въпрос за пружината на снимката-за какво служи и от къде е?Намерих я под шофьорската седалка и съм много озадъчен.Ще съм ви много благодарен да ми обясните за какво е и какво да я правя?
Вероятно е от механизма за движение напред - назад. А темата за Октавия май.
Да от Октавия е.Но не виждам на межанизма от къде може да е.При това механизма си работи нормално,а в същото време,като загледах другата седалка,и там не видях такава пружина.
за местене напред/назад седалката по релсите.
При 120-ка подобна пружина има в спирачния механизъм на барабанна(задна) спирачка! Тя събира челюстите! \:D/
И при мен се беше откачила.Тя е от механизма за повдигане на седалката и служи за по-лекото й повдигане нагоре, при преодоляване на теглото на водача. Може и да не я слагаш, но ако си като мен, малко над стоте килца е нужно. И като я сложих моята почна кофти да цигърка, та мисля скоро да я сваля и да поставя на ушите й нещо като гумени маркучета. Инъче много ме дразни.
Да, действително е за регулировката във височина. И мойта падна, ама не намирам никаква разлика...
Да ви кажа и аз не намирам разлика-шофьорската седалка се повдига по същия начин като тази на пасажера до него,че и звука е същия.Благодаря ви за отговорите!
преди време имаше същата тема и май боби доктора писа там.
Преди 2 месеца и аз намерих такава пружина паднала под шофьорската седалка.Интересното е че още като купих колата имаше такава пружина оставена до крика и винаги съм се чудил за какво служи.Е, като намерих втората-разбрах. :D
