Здравейте, искам да ви попитам, тъй като не ми е много ясно как точно влиза Жигуловото моторче в тялото на 120Л. Знам, че едно време много се правеше и моля някой който го е правил да ми каже как точно става.
Аз мисля че следва да се отреже място в стойката за стърчащите части на моторчето и да се натъпка и стегне с една скоба. Но не знам дали да я режа стойката отгоре или отдолу
[attachment=3]Image072.jpg[/attachment]
[attachment=2]Image073.jpg[/attachment]
[attachment=1]Image074.jpg[/attachment]
[attachment=0]Image077.jpg[/attachment]
Сглобих го, благодаря на всички за насоките!
слагаш сделано нещо на шкода никой няма да ти помага :D
Слагам защото имах едно изкормено още отпреди 2 год. Шкодовото е направено некадърно. Преди пробвах с вентилатор с турбинка от фиат типо. Резултата беше, че се върти много по - бързо, но перката върти въздуха в грешна посока. После му прецаках едната четка и го изхвърлих. Попринцип ставаше, след престъргване на оста.
Някво моторче с пластмасова перка ми се подмята из вилата - не знам за коя задмоторна шкода е - като ходя ще го снимам - говорим за подарък, стига да върши работа.
Аз вече го сглобих, остава само да го монтирам ;) Имаше снимки,но ги изтрих, че да спестя място на сървъра.
Попринцип мисля, че в магазина едно време ми предлагаха моторче без издатъците отстрани и с доста по - дълга ост, но най - вероятно е било за квадратната лада мисля че се нарича 2107, а това което взех е от жигула класика. Изрязах стоиката за да влязат в нея издатъците. После с поялника направих един улей, в опорите за да не се свлича телта по тях и вързах парче тел за всеки случай. Попринцип става много добре и със силикон да се уплътни, но реших, че не си заслужава да си купувам
Моторчето на фелицията се развали преди няколко дни.
Определено не подлежи на ремонт, а ново продават само в комплект с перка и турбини и е скъпичко.
Някой заменял ли е успешно моторчето на парното на фелиция с моторче от друга марка или модел?
Не стават Сашко ( най - малко щот едното е PAL , другото Siemens ) ... за неремонтируемия електромотор може да поспорим smile049
освен това мотора е в средата между двете турбинки.
И аз да попитам на 120 какво моторче за парното може да се сложи от друга кола,че мойто го ремонтирах и си работи ама слабо духа и от зад е студено а отпред като карам духа в мен и е топло,а на астра съм се возил много силна струя духа,ама не знам дали става.Доколкото разбрах от прочетеното става от жигула ама ефекта е същия.
От Фиат типо 1,4 бенз, но не си спомням точно в какво се състоеше мисля че го завърташ и препилваш остта с 1-2 мм сложно беше някакво.
щом е така ще си карам с мойто и така
