Имам следния модел китайска навигация http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=1027 . монтирана е на SKODA OCTAVIA 2007. Монтирах си я сам, всичко беше много лесно има един допълнителен кабел който е между навигацията и буксата към колата. Стана много лесно само ги включваш и готово буквално вскичко е "PLUG AND PLAY". Дори изкарва информация МФД дисплея(значи комуникира с компютъра)
ВСичко работи перфектно, но един ден ми възникна следния проблем.
Тръгнах на дълъг път след около 1 час навигацията се изключи съвсем безпричинно. Натиснах копчето за включване , но не се включи. Според мен не беше прекъснало захранването към навигацията защото самите бутони продължаваха да светят. Тогава спрях изключих двигатея на колата и го заплаих отново. Навигацията си стартра съвсем нормално със подаването на контакт на колата. След 20 мин пак се изключи и пак същата процедура. Тогава вече реших че нещо прегрява, затова я включих вкъщи на едно захранване от компютър за да я тествам, съответно навигацита работи от сутринта до вечерта без нищо да стане. явно не прегрява, затова си мисля че проблема е нещо с комуникацията между компютъра на колата и навигацията.
Не съм я качвал на диагностика след монтажа на навигацията , но сигурно са се появили грешки.
ако някои може да помогне с нещо да помога, много непритен проблем
Чух нещо от сорта , че няй вероятно компютъра се опитва да я разпознае като фабрично , но етстествено тя не е фабрична и имало някаво решение като се зададе да не търси фабрично аудио или нещо такова.
Дали това може да ми реши проблема? Въобще имали такова нещо?
каква му е цената (ако не е тайна), колко ти излез на доставката до България?
мито плати ли?
питам защото ми хареса това:
http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=1053
но няма размери и цени... или поне аз не можах да ги намеря :)
