Колата е фелиция пикап 1.9(не че има значение,ама аз да кажа да не почнете .. каква е колата,ама що е такава и т.н.) ;) Та въпросът ми е :от какво се получава един шум(виене,бучене) на определена скорост-от 95-105км/ч и от 125-130.А на 4-ск. като държа ск. лост около 55-60км/ч се усещат нааправо вибрации на интервали.И двете външни карета тракат на по остър завой,но едва ли е от тях.Аз залагам на вътр. каре,а колегата на лагер на главината ... а според вас :?:
На коя предавка вие, само на 5-та ли, а пробва ли как е на 4-та при същата скорост? Щото на пежото имам подобно виене само на 3-та и на 5-та - хич не разбирам от ск. кутии, но спецовете ми казаха, че май е от някакъв аксиален лагер, който играе само при включващите се напред предавки.
много си я занимарил нещо
аз залагам и на трите
Щом ще играем томбола аз ще заложа на външните карета ... не за друго ма тоз вече съм го ял .
Ще ми дадеш да направя едно кръгче като минаваш насам и ще ти кажа :D
Брейййй по тая тема само зеленички се изказват smile021
Ами от разстояние без да се вижда ,чува или проба ,ти какво искаш повече от тези отговори на колегите ,които не са вчерашни с тези коли?
Ако си спец ,кажи защо на моята фелициа , като я запаля се чува клокочене в охл. система ?
Та така колега ,бъди по - премерен в писаното.
Ако е много износено и разсъхнало се външното каре ,от него може да се чува шум при движение на право,както и вибрации,това се отнася и за вътрешното.А виенето от лагер.
трябва да се чуе на място.Тракането на вътрешното и вибрациите не са СЬЩИТЕ както при външното....но как да ги диференцираме тук не зная :lol:
Лагер,но на главина ли или на ск. кут smile049 що се отнася до вибрациите "ДИЗЕЛ" :lol:
на ск.к-я ще се влияе много от натоварването с двигатела
на главината ще се влияе звука при завиване ляво дясно
Дано до е лагера на главината, иначе ](*,)
Хайде , сега и аз да се включа . Другата седмица ще се сменят карета( външни) и лагера на предните главини,и ако шумоленето и виенето изчезнат , добре . Но ако не утихне колата ,тогава е лошо .
тогава ми пратете кутиятя да я оправим
Що , пък само кутията , не може ли целия PICK-Up , :D . Ще , го имам в предвид , ако се наложи.
Има ли въобще масло :D , ако има малко пак вият. И най се чува на 4-та.
След посещение при чичо доктор , се оказа предно лаво външно каре ( то е тракало ) и лагери на задно дясно колело( от там се е получавало виенето ) . Сега колата е като " тихата стъпка " smile117
