Здравейте колеги! \:D/
Карам Фабия 2004г. 1.2 HTP, която в последствие е станала 1.6 карб. smile027
Тъй като не съм много-много запознат с окачването и по-специално с предното на фабииката, да ви питам. Имам няколко странни шума. Единия е претропване и то сериозно като мина през неравност. Тук ми е ясно, че има шарнирче за смяна, но имам и друго специфично пречуване. Когато завъртам волана на ляво и се чува едно претропване. Понякога дори и без да съм навил кормилото чука, но не винаги. Дали това е от някой накрайник?
Другият ми въпрос е от къде си пазарувате части за Фабийките, че съм от Смолян и тук няма голям избор, или просто цените са надути многократно. Та, ако може да ме насочите от къде да си поръчам нужните неща... :)
П.П. Да не помислите, че съм някой който не си поддържа колицата. Просто съм я взел с тези проблеми и ми се ще да я приведа в изправност. :)
Лагера на макферсона може да има проблем. Но общо взето трябва да се прегледа.
Може ли снимки на двигателя как изглежда, че ми стана интересно?
Ами снимки в момента, не мога да дам, защото нямам с какво да снимам тук, но ще обясня, какво точно е направено.
Не си мисли, че двигателя е кой-знае какво. От голф 2 с код ез. Обикновен 1.6 с карбуратор 2е2, който постоянно ми създава проблеми, но вече съм измислил цаката. Тъй като колата не се кара на бенз въобще (развалена бензинова помпа) ще премахна карба с входящия колектор от този мотор или по-точно ще изкормя всичко свързано с бензин. Идеята ми е да подменя колектора с такъв от 1.8, пак от VW, но по-голям и вместо да се занимавам с карбуратори и монота да му боцна само плочка. \:D/ Така колата ще е само на газ, но пък няма да ги има досадните настройки на смеси и проблемите с вакуумите. :smt0344 Варианта е пробван на друга кола и работи безотказно. Тааа, бях тръгнал да обяснявам за подмяната на двигателя: останали са си Шкодините скорости като между тях и мотора има фланец. Периферията си е на Шкодичката, разбирайте, разширителни съдове, казанчета, акумулатори и тем подобни. Хидравликата и генератора са си голфовите и така... Инсталацията на двигателя е правена на ново и така. smile004
Двигателя е сменен, защото стария си е изпял песента. :(
А ти можеш ли да ми разясниш тоз лагер какъв е? И къде се намира?
