виене на хидр. помпа
vmd
Здр. колеги. Сутрин като е студено като запаля колата се чува едно постоянно виене в областта на хидр. помпа. Като завъртя волана на място се усилва. Като измина 10-15км понамалява и почти не се чува.Дайте съвет от какво може да е и трябва ли да се вземат мерки относно хидр. помпа че чета че е доста пари. Не съм сменял хидр. течност от 40к.км. но нивото не пада. Може ли да е от слаб акумулатор? Благодаря предварително. smile126
сега ... пише във форума на Шкода значи караш Шкода ... пишеш в подфорума в раздел Фабия значи караш Фабия ... а сега де ако отгатна дали ще се оправи може спечеля награда
Естественно че първо трябва да смениш маслото или течността,както споменаваш,преди да предприемаш други ремонти,хайде дано си късметлия и да е от тва
Това виене преди с такава степен ли е било или се е усилило от скоро, защото при мен също си го има леко и като се върти волана се усилва леко. Но това мисля, че е нормално защото при въртене на волана се натоварва помпата. Не съм сигурен дали на определен пробег се сменя хидравлична течност. Някой, ако е запознат нека сподели.
Като се смени хидр.течност утихва!!!!!
По принцип не се сменя,и аз съм я сменял по др.причина и установих това.Ще трябва да развиете тръбичката от рейсата и ще оплескате малко...нооо.И да припалите малко да тръгне помпата да изхвърли маслото.После въртете лямо дясно 2 пъти с отвита тръба
