Как може да се повдигне 120л освен с джанти и гуми ?
joretooo0985
Здравейте колеги, питам ви по този повод, защото използвам шкодата си , за да ходя и до вилата си , но там терена е направен буквално за високо проходими коли и аз като преминавам винаги се удря от доло. Сложил съм 14 цолови джанти и гуми само от зад и въпреки това пак се удря при ненатоварено положение. Ако може да ме посаветвате нещо ! ( Благодаря предварително ! ) smile126
Слагаш отзад предни пружини от Лада без да ги режеш и по възможност нови. Освен тях ще трябва да намериш и подходящи по размери и ход по-твърди амортисьори и си ти.
Когато са нови ладовите пружини, дори и при 4 човека задните гуми все още не застават съвсем вертикално. Получава се максимално втвърдяване на задницата, което е подходящо за лек офроуд. Споделям виждането на Макс за 14ки и отпред.
Аз съм с ладови пружини отзад от около 2 години. Сваляни са от 120-ката на един колега от форума, не са нови. Определено има разлика, повдига се отзад. Но пък повече се кривят гумите във форма \ / и / \, което е грозно. Не винаги се получава, зависи как си спрял общо взето. Като цяло мога да кажа, че тези пружини са първата и последна руска част, която си слагам в Шкодата.
Ще ме убиете с тези расъждения кво значението една пружина от руска кола или примерно от немска...
колега аз имам същия проблем,но го реших лесно.тъи като сам фен на шкода,качих купето на шаси от ГАЗ-66,те сега веке сам я. smile091
Колега, пусни снимки, за да се порадваме на това чудо.
аз съм карал шкода по какви ли не терени,без да съм ги правил москвич,ситроен.Можеш ли да караш на полу съединител,няма кво да вдигаш.Аз поне така смятам
Слагай и отпред 14 цола и по-балонни гуми. Според мен недей да сменяш пружините, а сложи подложки. Отзад стават предните от лада, по-дебели са от шкодовите.
може и да си завариш или да хванеш с болтове някаква стомана под шасито и да си караш и да не ти дреме да опира колкото си щте :D
Според теб, ако камък или друго препятствие закачи тази метална рамка, "стомана" и т.н. кое ще победи ? Отговори след като помислиш
Зависи как се направи...
Според мен едни подложки на пружините в съчетание със защитна ламарина или скара ще свършат перфектна работа. Евтино и е надеждно.
Другия вариянт е да НЕ се ходи с тази кола на такъв път. Има джипове...
На старата Шкода и сложихме ладови пружини и се получи доста сполучливо, дори се коригира и надлъжния наклон на задните колела след тая интервенция, с провисналата задница бяха така гумите / \
Колега, аз ходех с нея за риба и реших проблема само с високи 14 цолови гуми. Слагах подложки, ни беше много грозна, вирната задница и свити гуми ( \-/ ). Чувал съм за ладови пружини, но само съм слагал амортисьори от москвич ( предни) и станаха.
15ки от костенурка влизат на тази кола...малко са дефицитни за намиране, но влизат...карал съм 2 години с /195/65/15 и мога да кажа, че колата става като танк! А като бонус имаш и малко удължаване на скоростите :smt004
А без гуми и джанти - с пружини - те колегите ти отговориха. Но задицата определено не ме радва като е надървена тип \\=0=//
Сега като се замисля, ако удряш картера - може май да се смени картера плюс малко други чарколя за да стане по-прибран самия картер - по-късните 120ки са с един тенекиен картер, който според мен е малко по-прибран от алуминиевия, оребрения, който идва с по-старите 105 и 120.
....по-късните 120ки са с един тенекиен картер, който според мен е малко по-прибран от алуминиевия, оребрения, който идва с по-старите 105 и 120.
Само едно уточнение:
105 са с ламаринен картер. 120 - с алуминиев.
Може, може, не съм спец...но я кажи дали ламаринения е по-вдигнат или само аз си въобразявам?
На Естел1 120/като твоята/, картера е по- нисък и тук си прав:
... по-късните 120ки са с един тенекиен картер, който според мен е малко по-прибран от алуминиевия, оребрения, който идва с по-старите 105 и 120.
Да, на Естел2 120, картера е по- прибран/капакът е по- плитък/, и "виси" малко повече от на 105, само заради изпъкналостта на оребрението, но си е алуминиев. При по- плиткия капак е по-къса тръбата на маслоприемника на маслената помпа.
A! Е за това говорех, като казах, че има малко чарколяк за смяна, ако искаш да минеш на по-плитък картер, ама ми избяга думата тогаз... smile126
