днес с изненада установих, че ми се е прецакал зумера за забравени светлини, просто вече не свири.
Някой има ли представа как да си реша този малък, но леко неприятен проблем?
Търсих в търсачката за подобна тема, но не открих нищо.
Благодаря предварително.
като начало го намери къде е и провери дали идва до него плюс.
масата му се прекъсва от вратите! smile159
Виж дали ти работи микроключето във вратата. :)
:smt017 На Пасата ми спря да свири, заради него!
Какво е това микроключе :-k :)
ключето което ти е монтирано в бравата на шофьорската врата и управлява осветлението на купето + зумера
Ако отвориш вратата и не светне плафона,значи е от ключето на бравата.
Като отворя вратата плафона си светва. Възможно ли е да е от някое бушонче?
А индикацията за отворена врата светва ли на таблото?
при мен тази екстра по сценарий я няма
Значи при мен ключето се беше прецакало по следния начин:
Има една пластмасова гърбица,която задейства ключето чрез натискане.Тази гърбица се беше износила в следствие на което самото ключе мърдаше настрани.От там,като се завърташе гърбицата,задействаше ключето(колкото да светне плафона)и моментално избутваше ключето в страни(изплюваше го),като то веднага изключваше.Плафона разбирасе си светеше,защото той така или иначе не гасне веднага.Но не светеше плафончето(червено-бялата лампа) на вратата и не пищеше зумера,защото те работят само при натиснато ключе.Така че ориентирай се по това дали ти свети плафона на вратата.
Между другото цялата брава от моргата я взех за 40 лв.
Колеги при мен, дори и плафона не свети и зумера не свири като отворя, но като извадя ключа от таблото си светва. Как според вас да го отремонтирам и възможно ли е да не работи от някой страничен удар във вратата ?
Колега zepster, микроключето което е във бравата на вратата, от него е при теб! smile159
Ок мерси, ще намеря време уикенда да го видя. smile056
Здр. колеги и аз имам същият проблем с моя Шкодилак.Не ми работи зумера.Стана 2-3 пъти си забравям лостчето на мигачите включено и то минава съответно на ляв или десен габарит.
Иначе плафона си работи, даже онзи ден ми си стори, че си чух зумера, ама едвам едвам писукаше трябва да си с въоръжено ухо за да го чуеш.Нещо да ме посъветвате освен гореспоменатите тънкости.Благодаря предварително.
Светва ли ти лампата в салона? Ако не възможно е зумера да е повреден.
Извинявай, колега, ама не се стърпях. Кажи само с какво си "въоръжаваш" ухото?
И аз като теб - сигурно с SMG или фуния.
С добри чувства, разбира се :)
ПП: При мен, когато лостчето на мигачите е на положение ляв или десен мигач - зумер не работи :) Така, че - вероятно не е проблем, а идея :)
При мен взе да се включва някак си със закъснение. Включвам фаровете, вадя ключа, отварям вратата - не писука. Заключвам вратата и след няколко минути като се върна при колата и отворя вратата зумера си работи - не разбирам какъв му е проблема :-k
